Autor Thema: Back Up Lights  (Gelesen 10192 mal)
Back Up Lights
« am: 21. 01. 2015, 11:32:54 »
mein 56er Bel Air hatte schon ab Werk keine Rückfahrscheinwerfer.
Das möchte ich nachrüsten. Der Schalter dazu gehört wohl auf die Lenksäule,
wo auch die Gänge angezeigt werden.
Weiß jemand, ob der Schalter vielleicht trotzdem schon drin ist oder muss man
den auch beschaffen ?
Ich werde am WE eh mal alles ausbauen und nachgucken, da ich auch die Tachoscheibe mit dezenten
km-Markierungen versehen möchte.
Re: Back Up Lights
« Antwort #1 am: 21. 01. 2015, 14:47:37 »
Hallo elwood-63,
joo, das ist richtig....konnte man als Option ab Werk /Dealer extra bestellen.
Bevor du nun auf die Suche gehst und wir dir antworten können :
was hast du : 3 Gang Schalter oder Automatik )original oder modern?
Erst danach kann man sagen, welchen Schalter du brauchst....
Re: Back Up Lights
« Antwort #2 am: 21. 01. 2015, 15:53:41 »
ach so, hatte ich vergessen:
2-Gang Automatic, alles originool.
Re: Back Up Lights
« Antwort #3 am: 21. 01. 2015, 16:24:43 »
Ok, dann sollte bei dir ein sog. Neutral&Saftety switch auf der Lenksäule (kurz vor der Spritzwand) verbaut sein.
Dort sind bereits ( oder sollten) 2 Kabel angeschlossen sein. Diese sind dazu da, dass man den Motor nicht starten kann, wenn der Schalthebel auf D, R oder L steht.
dann sollten da noch zwei Anschlüsse sein. Die sind für die Rückfahrscheinwerfer.
Nimm + von der Zündung und führe das Kabel zu einem Anschluß (egal welcher)  das andere "füttert" dann die Birnen in den Rückfahrscheinwerfern. Wahrscheinlich liegen bei dir keine Kabel nach hinten für die Rückfahrscheinwerder. Die sind original in grün. Masse dann über Karosse hinten. Wenn du keine Birnenhalter hast, kann ich dir welche besorgen....€ 12,50/Stck  oder du findest irgendwo was auf dem deutschen Schrottplatz.
Denk daran für die Arbeiten die Batterie anzuklemmen.....
viel Erfolg
Re: Back Up Lights
« Antwort #4 am: 21. 01. 2015, 17:12:06 »
super, danke.
Birnenhalter hab ich bestimmt noch. Mein Keller ist besser sortiert, als mancher Schrottplatz.
...und ich kann jederzeit stöbern und muß nichtmal vor die Tür.
Re: Back Up Lights
« Antwort #5 am: 22. 01. 2015, 18:18:18 »
na super, da freue sich jeder drüber, wer so einen Keller hat....
Re: Back Up Lights
« Antwort #6 am: 27. 01. 2015, 00:59:53 »
Oh! Hab auch schon daran gedacht, die mal bei mir nach zu rüsten!
War bei dir jetzt schon ein Schalter verbaut oder wie?
Ich hab das 3 Gang Schaltgetriebe, da werde ich bestimmt noch einen separaten Schaltzer brauchen, was?
Gruß Ron
Re: Back Up Lights
« Antwort #7 am: 27. 01. 2015, 12:26:55 »
ich hab jetzt geguckt und festgestellt, daß der Schalter schon drin sitzt und auch durchschaltet.
Ich muss also nur noch Lampen und Kabel einbauen.
Wie das jetzt beim Schaltgetriebe ist, weiß ich nicht, vielleicht ist da ein Kontakt am Getriebe
oder zumindest nachrüstbar; oder auch irgendwo am Schaltmechanismus.
Re: Back Up Lights
« Antwort #8 am: 27. 01. 2015, 16:50:47 »
Joo, Ron, das ist ein extra Schalter. Wenn der bei dir auf der Lenksäule unten  (zwischen Feuerwand und Dashboard) nicht verbaut ist, müssen wir einen finden....
Achtung  55 und 56 sind gleich,  57 ist etwas anders und paßt nicht....
gibt es derzeit wohl auch nur gebraucht udn schwer zu finden....den letzten habe ich vor drei Jahren gefunden....hat damals € 70,-- gekostet
Re: Back Up Lights
« Antwort #9 am: 27. 01. 2015, 20:06:42 »
Wenns nicht 100% orginal sein muss, hab mir einen selbst gebaut, fällt kaum auf und funktioniert gut. Wenn du Interesse dran hast kann ich dir auch einen bauen,
Re: Back Up Lights
« Antwort #10 am: 28. 01. 2015, 03:08:22 »
Danke Leute für eure Erfahrungsberichte!
@Chevy57: Orginalität ist mir in diesem Fall völlig egal aber 100% Funktionalität wäre wichtig!
                   Da ich selber auch gerne mit Elektrik rum bastel, bin ich sehr an deinen Eigenbau interessiert.
                   Wäre sehr nett, wenn du mir beschreiben würdest, wie du das gelößt hast und wenns keine allzu großen
                   Umstände macht, wäre natürlich ein Foto super!
                  Kannst dir aber ruhig Zeit lassen, muss mich erstmal um die größeren Probleme am Chevy kümmern,
                  bevor die "Spielereien" dran sind.
        Danke im Voraus
        Liebe Grüße Ron
Re: Back Up Lights
« Antwort #11 am: 28. 01. 2015, 19:56:20 »
Ich mach die Tage mal nen Foto. Ist eigendlich ganz einfach.
Re: Back Up Lights
« Antwort #12 am: 28. 01. 2015, 22:57:31 »
Cool, danke dir!
belair57
Re: Back Up Lights
« Antwort #13 am: 03. 02. 2015, 12:15:47 »
Ich hab auch noch teuer NOS gekauft, für 3-Gang-Schalter mittlerweile reproduziert ...
https://www.danchuk.com/ItemForm.aspx?Item=12149
« Letzte Änderung: 03. 02. 2015, 12:17:53 von belair57 »
Re: Back Up Lights
« Antwort #14 am: 03. 02. 2015, 19:56:01 »
Ist das Winkelblech auf der Säule, geht ein Kabel zu nem Relais worüber die Lampen gesteuert werden und der andere Anschluss geht an die Masse der Lenksäule. Kann man aber auch direkt als Schalter mit zwei anschlüssen bauen.
Das Danchuk Teil schein ähnlich zu arbeiten.
Re: Back Up Lights
« Antwort #15 am: 03. 02. 2015, 20:00:36 »
heißt das, du schleifst Steuer-Minus(Masse) über das Blech und Steuerplus liegt am Relais dauerhaft an?
Das dass einfach im Motoraum angebaut wird finde ich super.
Ich habe schon öfter überlegt wo ich das im Innenraum an die Lenksäule gefriemelt bekomme, dabei ist die Lösung so einfach!!  ::)
belair57
Re: Back Up Lights
« Antwort #16 am: 03. 02. 2015, 20:16:31 »
Lenksäule und Schaltrohr sind für den originalen Schalter vorbereitet. Musst nur kurze Blechschrauben verwenden, um das Schaltrohr nicht mit zu langen Schrauben festzuklemmen. Du findest das Gebastel einfacher ?
Re: Back Up Lights
« Antwort #17 am: 03. 02. 2015, 21:54:54 »
Der Plus geht ja über die Zündung, damit nur dann die Lampen an sind wenn die Zündung an ist.
Wusste damals nicht wie das Orginal aussieht, Materialkosten sind höchstens 5 € und 1/2 Stunde basteln.
