Autor Thema: Fensterzierleisten  (Gelesen 8100 mal)
AndreasK
Fensterzierleisten
Hallo Ihr alle.
Wir haben grösseres vor mit unserem Dicken :). Jetzt fragen wir uns, wie man die Zierleisten von den Fensterdichtungen los bekommt. Hat irgendwer Erfahrung damit? ???
Und wenn wir schon dabei sind, wie sieht's mit dem herausnehmen der Fenster aus - und vor allem auch dem wieder einbauen? Kann man sowas selber, oder empfiehlt es sich, dafür lieber einen Fachmann zu konsultieren? Hierbei geht's insbesondere um Front- und Heckscheibe, die anderen sollen aber auch raus und wieder rein.
Für Hilfe wären wir seeeeehr dankbar.
Viele Grüsse
Ursula und AndreasK
blown57
  • Old Chevies never die, they just go faster
Re: Fensterzierleisten
Hallo Ihr beiden,
bei der hinteren Scheibe mußt Du zuerst die kleinen Dreieckszierleisten, die von innen mit einer Mutter verschraubt sind, lösen. Danach am besten mit einem längeren Holzkeil die Leisten von den Clips lösen und abnehmen. Wenn Du einen neuen Gummi verbaust, einfach den alten zerschneiden.
Bei der vorderen Scheibe sind unter dem Armaturenbrett fünf Muttern, die ebenfalls die unteren Leisten fixieren, jedoch zuvor noch die Scheibenwischerarme und Blenden demontieren.
Die seitlichen Dreieckschromblenden könnten von unten her auch noch verschraubt sein, wurde aber meistens vergessen. Die obere Zierleiste bleibt im Gummi drin und muß auch bei der Wiedermontage zuvor eingesetzt werden. Dann einfach den Gummi zerschneiden und die Scheiben sind draußen.
Falls Du noch Fragen hast, dann melde Dich.
See ya
Blown57
« Letzte Änderung: 01. 01. 1970, 01:00:00 von blown57 »
