Autor Thema: Unterdruckpumpe  (Gelesen 4754 mal)
Chevy_56_LE
Unterdruckpumpe
« am: 23. 10. 2014, 20:53:44 »
Hallo habe meinen 56er 6 Zylinder auf Scheibenbremse umgebaut jetzt brauch ich noch eine Elektrische Unterdruckpumpe. Kann mir jemand weiterhelfen welche sich dafür eignet.
Danke im voraus.
Re: Unterdruckpumpe
« Antwort #1 am: 23. 10. 2014, 21:45:15 »
Warum nimmst du nicht den Unterdruck vom Motor? Es gibt auch Unterdruckspeicher, falls mal mehr benötigt wird wie der Motor grad liefert.
Aber wenn du nicht grad ne 3 fach Vergaseranlage drauf hast mit scharfer Nockenwelle sollte der Unterdruck für den BKV locker reichen.
Chevy_56_LE
Re: Unterdruckpumpe
« Antwort #2 am: 24. 10. 2014, 16:23:52 »
Ich wollte eine Elektrische weil ich jetzt schon oft gelesen habe das der Unterdruck beim 6 Zylinder nicht ausreichen würde.
Re: Unterdruckpumpe
« Antwort #3 am: 24. 10. 2014, 17:17:29 »
Wenn alles Ok ist sollte der Unterdruck auf jeden Fall reichen und wie gesagt, es gibt Unterdruckspeicher passend dazu.
Chevy_56_LE
Re: Unterdruckpumpe
« Antwort #4 am: 24. 10. 2014, 19:36:02 »
Ich wollte halt auch nichts am Motor verändern weil der kommt nächstes Jahr raus und will ihn noch im original Zustand verkaufen.
Re: Unterdruckpumpe
« Antwort #5 am: 24. 10. 2014, 20:03:17 »
Da brauchst Du auch nix verändern, der Anschluss icht unterm Vergaser an der Ansaugbrücke. Normalerweise ist damit auch der Scheibenwischermotor angeschlossen. Kann aber auch ein Verschluss drin sein wenn sonst nix auf Unterdruck läuft ...
Chevy_56_LE
Re: Unterdruckpumpe
« Antwort #6 am: 24. 10. 2014, 21:09:32 »
Ok danke der Scheibenwischer geht elektrisch. Dann sollte das ja kein Problem sein.
