Autor Thema: Motorkühlung?  (Gelesen 6876 mal)
Motorkühlung?
« am: 21. 10. 2014, 15:44:09 »
Was habt ihr für Lüfter und mit oder ohne Fan Shroud?
V8
    • wedding-dream-car
Re: Motorkühlung?
« Antwort #1 am: 21. 10. 2014, 16:54:11 »
mit Fan Shroud und ein Lüfterrad mit 6 Flügel. Das reicht auch bei 30° Außentemperatur um die Kühlflüssigkeit im normalen Bereich zu halten...
Pogolino
  • 55' 210 4 Door
Re: Motorkühlung?
« Antwort #2 am: 21. 10. 2014, 19:17:27 »
Muß ich bei mir auch noch machen... Wo bekommt man das eigentlich und wo liegt es preislich?
Re: Motorkühlung?
« Antwort #3 am: 21. 10. 2014, 20:41:11 »
Fahr ohne shroud aber mit 6er Flügel und neuem Netz im Kühler, muß mir was einfallen lassen da er kaum die Betriebstemperatur erreicht.
Re: Motorkühlung?
« Antwort #4 am: 22. 10. 2014, 08:39:24 »
Anderes Thermostat damit er auf Temperatur kommt.
Dann sollte es ja reichen wenn ich ein Fan Shroud anbaue, hab auch den 6 Flügel Lüfter.
In der ersten November Woche kann ich den Container mit dem Chevy in Empfang nehmen.
Alu Kühler ist schon drin.
Re: Motorkühlung?
« Antwort #5 am: 22. 10. 2014, 10:31:33 »
...wenn unsere Motoren nicht auf Betriebstemperatur kommen ist das Thermostat defekt. Neues Thermostat rein mit dem vorgeschriebenen Öffnungswert und alles wird gut.
Die meisten thermischen Probleme an unseren Fahrzeugen treten auf weil etwas im Kühlsystem defekt ist und nicht weil der Motor zu viel o zu wenig Wärme produziert... ::)
« Letzte Änderung: 24. 10. 2014, 12:19:38 von AsphaltCowboy »
Re: Motorkühlung?
« Antwort #6 am: 22. 10. 2014, 19:55:34 »
Habe auch ne Alu kühler, shroud und 6 Flügel!
erreiche bei fahrt 150 fahrenheit im stand 210-220!
Ist es bei fahrt nicht zu wenig?
Re: Motorkühlung?
« Antwort #7 am: 22. 10. 2014, 21:13:33 »
Werd das Thermostat mal ausbauen, denke auch, da ist ein zu "kaltes" drin.
Re: Motorkühlung?
« Antwort #8 am: 23. 10. 2014, 14:25:26 »
e.spieler um 170 F kenne ich bei Fahrt.
Re: Motorkühlung?
« Antwort #9 am: 24. 10. 2014, 13:48:05 »
210°-220°F sind normal, = 98°-104°C
Meist werden Thermostate im Wert zw. 180°F - 195°F eingebaut. Habe einen 185°F im Bel Air und nen 195°F im Silverado. Im Stand geht der BelAir
Beim Fahren oder im Stand sollten die Temperaturen nicht viel vom Thermostatwert abweichen!!! Ansonsten ist evtl. ein defektes Thermostat (oder ein billiges Schrottustat ;) ) eingebaut.
Wenn die Werte im Stand (bei funktionierendem Thermostat) zu hoch gehen, stimmt etwas anderes nicht. (Nicht vollstängig entlüftet, WaPu, Kühler, Verschlussdeckel, etc.)
FlyingPig
Re: Motorkühlung?
« Antwort #10 am: 26. 11. 2014, 17:05:12 »
Überlege auch wegen einem 6 Blatt Rad. Habe noch das originale 4 Blatt. Gibt's ne Bezugsquelle in D oder ist Bestellung in USA Pflicht?
