Autor Thema: IL6 Getriebeglocke etc  (Gelesen 4230 mal)
easygo76
« am: 19. 08. 2014, 19:17:02 »
Hallöchen
suche für nen 235er motor ne Getriebeglocke Powerglide, mit Anlasser und Flexplatte, falls wer noch was in der Ecke liegen hat, einfach mal malden
LIFTERS car club
Re: IL6 Getriebeglocke etc
« Antwort #1 am: 19. 08. 2014, 20:01:53 »
Ich glaub ich hab noch die Glocke vom 6er aber für Schaltgetriebe, kann sein, daß die gleich waren.
easygo76
« Antwort #2 am: 19. 08. 2014, 20:06:22 »
Nee Schalter ist anders  :-[
Die hab ich ja bei mir dran  ;D
LIFTERS car club
« Antwort #3 am: 19. 08. 2014, 20:58:10 »
Das Thema gab´s schon mal.....die Bohrungen für die Bolzen an der Kurbelwelle haben beim Schalter eine andere Anordnung als bei der Automatikvariante.....
Das Flexplate wird an der "Schalter" Kurbelwelle nicht passen.......und umgekehrt....
da muß man leider die gesamte Kurbelwelle tauschen.....
easygo76
« Antwort #4 am: 19. 08. 2014, 21:25:13 »
Beim 54er Motor wird da kein Unterschied gemacht,bei der Kurbelwelle!
Und die Platte passte auch an andere Spätere Motoren mit Schaltgetriebe!
Aber wenns weiter nichts ist, nur die Borungen für die Bolzen  ;D
LIFTERS car club
« Antwort #5 am: 20. 08. 2014, 09:53:29 »
stimmt fast....die Umrüstung von Schalter auf Automatik oder umgekehrt ist mit mehr Aufwand verbunden....
soweit meine Unterlagen stimmen, hatten ab Bj. 55   alle 235cui    6Ender   jeweils für Schalter und Automatik unterschiedliche Kurbelwellen verbaut.  Da hat die "Platte", wo die Schwungscheibe, bzw. das Flexplate befestigt wird, unterschiedliche Lochkreise mit  Bohrungen jeweils mit Gewinde.....da neue Löcher zu bohren und Gewinde reinzuschneiden ist doch etwas bedenklich oder hat da jemand andere Erfahrungen gemacht?   ich lerne ja immer gerne was dazu....
easygo76
« Antwort #6 am: 20. 08. 2014, 20:39:26 »
Ach erstmal in den Händen halten dann ne Platte machen wie was zu Lösen ist  ;)
Käfer Wellen werden auch gerne mal umgebaut von 4Fach auf 8Fach verstiftet
nur mal so als Beispiel
LIFTERS car club
« Antwort #7 am: 21. 08. 2014, 08:57:50 »
Hi easygo76....klar, kein Problem....dachte nur, ich geb mal den einen oder anderen Hinweis, bevor du dir die Teile zusammensuchst und kaufst und dann merkst, das es möglicherweise schwieriger wird als gedacht.....du wärst ja nicht der erste, der das versucht und erstmal Geld in die Hand nimmt, um dann später zu merken es wird nicht so einfach, wie anfangs gedacht....
und mit dem nötigen "Kleingeld" geht alles.....
easygo76
« Antwort #8 am: 26. 04. 2016, 21:39:27 »
Ich hol das hier noch mal hoch  ;)
LIFTERS car club
