Autor Thema: Lenkgetiebe  (Gelesen 9576 mal)
Willi
  • 57 Bel Air 4-Door Sedan
    • Willis Chevy-World
Lenkgetiebe
Hallo Chevy Freunde,
frage: was für Öl kommt ins Lenkgetriebe ???
Willi
Re: Lenkgetiebe
Hallo Willi,
entweder hochviskoses Fliessfett oder normales Lagerfett.
Ich hab meins voll mit Lagerfett gestopft weil ich nach 45 Jahren nicht mehr allzu viel Vertrauen in ie Dichtigkeit des Lenkgetriebes hatte.
Läuft problemlos.
Willi
Re: Lenkgetiebe
Hallo Alex,
Danke für die info ;)
willi
belair57
Re: Lenkgetriebe
Hallo, meines Erachtens ist für eine Zahnstangen- oder Schneckengetriebe-Lenkung Fließfett okay, aber die Chevys haben eine Kugelumlauflenkung und deshalb gehört eigentlich ins Lenkgetriebe Getriebeöl SAE 90. Wenn man das Öl durch die Einfüllöffnung (die Schraube mit dem Vierkant) sehen kann, ist der Ölstand okay.
Damit das Öl auch drin bleibt  ;) ,am besten unten einen modernen Wellendichtring (zöllig) einbauen, der ist in einem Lenkgetriebeüberholkit drin. Die große Mutter (1 5/16"/33mm) entfernen und den Lenkstockhebel abziehen, dann kommt man dran. Der kleinere Wellendichtring für die Lenkstange liegt weiter oben und ist nicht so entscheidend für Undichtigkeiten, ist auch aufwendiger, den zu wechseln.
