Autor Thema: Suche Lenkstange für 57 er Bel Air  (Gelesen 2736 mal)
redrock72
« am: 15. 07. 2014, 14:06:31 »
suche für meinen 57 er Bel Air eine Lenkstange.  Habe ein Aftermarket Lenkgestänge drin, das verstellbar ist - find ich grausam und das Original Lenkrad passt nicht drauf.
Wer kann mir helfen ?
Ardinga
Re: Suche Lenkstange für 57 er Bel Air
« Antwort #1 am: 15. 07. 2014, 15:40:08 »
was meinst du denn mit "Lenkstange"? Ich hätte noch eine Schaltkulisse für´nen 57er, das ist das Rohr mit den zwei Nippeln dran, die die Gänge reinhaun (unten am Lenkgetriebe im Motorraum), und oben kommt der Blinkschalter (links) und der Hebel zum Gangwechsel (rechts) dran. Wird über die "Lenkstange" geschoben, die im Lenkgetriebe mündet.
Ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt...
Ist für nen 3-Gang-Handschalter, nicht für Automatic!
Viele Grüße!
Ardinga
belair57
« Antwort #2 am: 16. 07. 2014, 12:20:15 »
Meinst Du diese "Tilt steering Column", z.B. von ididit !?
http://www.ididitinc.com/universal-steering-columns-1/TiltCS_Univ-6
Was hast Du denn für ein Lenkgetriebe ?
Die werden doch meist in Verbindung mit moderneren Lenkgetrieben verbaut ?
Beim Original-Lenkgetriebe geht die Lenkstange bis ins Getriebe, vorne sitzt die Schnecke für die Kugeln.
Das würde dann bedeuten, komplett zerlegen und Lenkstange tauschen oder ein anderes, komplettes Lenkgetriebe montieren.
redrock72
« Antwort #3 am: 18. 07. 2014, 08:57:50 »
Hallo - ja da liegst du richtig - ist ein anderes Lenkgetriebe verbaut - das wird ich natürlich nicht wechseln - funktioniert ja einwandfrei.
Wird mir mal die Lenkradaufnahme vornehmen, ob ich da was machen kann.  Danke für die Hinweise !!! ;)
