Autor Thema: Powerglide Automatik verliert Öl  (Gelesen 6889 mal)
mike274
« am: 14. 07. 2014, 11:55:43 »
Hallo Tri Gemeinde,
mein Chevy verliert Öl am Getriebe.  :( Und zwar links oben bei einer Schraube (siehe Bilder). Schent eine Einstellschraube zu sein, wie sie auch seitlich am Getriebe vorhanden sind. Kann aber in der Rep. Anleitung nichts dazu finden.....Kennt jemand so ein Problem? Die sonst üblichen Stellen (Simmerringe vorn und hinten) sind dicht........
Danke vorab und Grüße
micha
Re: Powerglide Automatik verliert Öl
« Antwort #1 am: 14. 07. 2014, 17:47:10 »
Unter dem kleinen Deckel sitzt die Einstellschraube fürs Bremsband.
Dort ist keine Dichtung vorgesehen und manchmal sifft es dort. Da kannst Du aber problemlos nit etwas Slikondichmittel für Achsen und Getriebe abdichten.
Es besteht dort keine direkte Verbindung zum Ölkreislauf.
mike274
« Antwort #2 am: 17. 07. 2014, 07:30:15 »
Danke. Ist aber nicht die unter dem Deckel, sondern die, die auf dem Bild rot umrahmt ist.....Hab sie inzwischen dicht bekommen. Mit teflonband. undrehungen halt ca wieder so, wie sie drin war...
« Antwort #3 am: 17. 07. 2014, 17:49:04 »
mit den beiden Löchern hinten unten sieht das schon nach einem PG bj. 58 oder 59 aus.....dort war die Traversenbefestigung.....
paßt aber auch im 55-57er
« Antwort #4 am: 18. 07. 2014, 10:48:11 »
O.k. ... den roten Kreis hatte ich am Handy nicht gesehen.
Dort ist einer der Druckanschlüsse die man braucht, wenn man die Getriebedrücke überprüfen will.
Aber haste ja nun dicht bekommen. :)
