Autor Thema: was ist das für eine Wasserpumpe  (Gelesen 7696 mal)
Mane1234
« am: 29. 08. 2013, 13:16:57 »
Servus,
habe von nem Kumpel ne Wasserpumpe geschenkt bekommen. Hat er vor ner Zeit mal auf nem Swap Meet gekauft.
Ist ne Alupumpe steht AFI drauf  Nr 14047008 und made in USA.
Habe bisserl gegoogelt und müsste von Corvette 94-91 sein.
Möchte die Pumpe auf meinem 383 ( 3970010) verwenden. Bin mir nur nicht sicher weil ich irgenwas von Reversed Rotion gelesen habe.
Wer kennt sich aus ??
Mane
Re: was ist das für eine Wasserpumpe
« Antwort #1 am: 29. 08. 2013, 15:31:52 »
Also Corvette 94 kann ich mir nicht vorstellen, das wäre dann warscheinlich der LS1 Block und die Wapu sieht aus wie für die alten Smallblocks 55-86, dann waren die Corvette Pumpen kürzer wie die
Standardpumpen. Vergleich die doch mal mit deiner Alten. Wenn die Anschlüsse/Schraublöcher stimmen und die Riehmenscheibe drauf passt und der Riehmen in der richtigen Flucht läuft solltest du die nehmen können.
Mane1234
« Antwort #2 am: 29. 08. 2013, 15:50:05 »
Ich meinte 84 bis 91  :)
bin mit nicht sicher wegen der Pumprichtung...stand irgendwas mit Reversed Rotation..Da wird der Riemen umgelenkt bei den Corvettes..
Maße habe ich verglichen das müsste passen...
Mane
« Antwort #3 am: 29. 08. 2013, 17:11:55 »
Sieht aus wie eine normale "kurze" SB Pumpe. Die Welle dreht bei der normalen im Uhrzeigersinn (rechtsrum) von vorne betrachtet
Das einfachste ist mal den Deckel hinten abzunehmen und die Schaufelblaetter anzuschauen.
« Antwort #4 am: 30. 08. 2013, 08:53:55 »
uff - gibt es auch die Drehrichtung GEGEN den Uhrzeigersinn ?
« Antwort #5 am: 30. 08. 2013, 16:13:59 »
Jo, das sind dann die "reverse rotation" Pumpen fuer die spaeteren Modelle. Diese Fahrzeuge waren alle mit Serpentinenriementrieben ausgestattet (im Vergleich zu Keilriemen)
« Antwort #6 am: 30. 08. 2013, 22:20:13 »
Danke Alex,   :) gefühlsmäßig, dachte ich schonmal, dass sich die `56 WaPu anders rum dreht. 8)
1, da im Stand die Temperatur (normalerweise) schnell ansteigt !
2. da ich nicht sehe oder spühre, dass sich das Thermostat öffnet - habe es schon gegen ein neues getauscht .
ach ja, wir haben Deine wunderbare Heimatstadt und die Ostsee besucht  :)
« Letzte Änderung: 30. 08. 2013, 22:24:15 von chevy_56 »
