Autor Thema: Maß für Getriebehalter TH350  (Gelesen 5551 mal)
diplov8andi
« am: 25. 07. 2013, 22:00:47 »
Hallo.
Will mir einen Getriebehalter anfertigen, bräuchte dazu mal das Maß von Rahmenunterseite zur Auflagefläche am Getriebehals.
Hat das zufällig jemand zur Hand oder kann das kurz nachmessen.
Schöne Grüße ANDI
diplov8andi
Re: Maß für Getriebehalter TH350
« Antwort #1 am: 18. 08. 2013, 12:48:59 »
Habe nun mal ein Bild gemacht welches Maß ich brauche.
Muss die Position dann natürlich selbst anpassen, aber als Anhaltspunkt wäre der Orginalabstand eine große Hilfe.
Vielleich hat ja jemand schnell mal Zeit nachzumessen.
Gruß ANDI
« Antwort #2 am: 18. 08. 2013, 15:46:25 »
Die alten Getriebe hatten doch die Halter vorne an der Glocke, das TH 350 hat hinten den Block, Wenn du den Motor vorne schon fest hast und das Getriebe dran ist hast du doch schon dein Maß, Die Ausgangswelle sollte parallel zur eingangswelle am Differential sein, am besten Motor leicht um 3 Grad nach hinten im Rahmen gekippt.
