Autor Thema: Eine Frage der Zierde  (Gelesen 11501 mal)
AndreasK
Hallo an alle,
Hat jemand eine Idee wie man die Zierleisten an den vorderen Kotfügeln runter bekommt . Oder geht das nur wenn man die Kotflügel abschraubt  ???.
Doie Andreas
Re: Eine Frage der Zierde
Hallo Andreas,
wenn die Leisten mit verschraubbaren Clips befestigt sind, dann it es eine ziemliche Fummelei an die zwei hintersten Clips (in Türnähe)heranzukommen. Am besten wäre es also den Kotflügel abzunehmen, obwohl das auch ein bisschen Aufwand ist. Wenn man dünne Arme hat und die Befestigung des Kotflügels unten und oben löst kann man diesen mit viel Gefühl etwas hochdrücken um diese schwer zugänglichen Clips erreichen.
Wenn noch die originalen Clips drin sind, sollte sich die Leiste komplett von aussen abziehen lassen.
Hallö...
Sach mal Alex... kannst du das mit dem Abziehen bei den Original-Clips mal erklären ?
Hallo Tom
das mit dem Abziehen ist so gemeint, dass meines Wissens die originalen Clips aus gebogenem Federdraht bestanden und so die Leiste durch kräftiges Ziehen von aussen entfernt werden kann. Die Nachrüstclips (sind eigentlich keine Clips) haben auf der Rückseite eine Gewindestange auf die eine Blechmutter geschraubt wird. Somit muss man zum Entfernen an die Rückseite ran.
Ich hoffe das beantwortet deine Frage.
Naaa, werde mal schauen...
Wollte bei mir eine Leiste vorne tauschen, weil die sooo verknickt ist. Habe auch eine neue da...
Aber laut Buch sind es so'ne Blech-Scheiben, und die musste abschrauben...  daher immernoch die "olle" Leiste...
Werde mal prüfen...
Danke für den Tip
Greetz, Tom
Guido
Also bei meinem 57 150 waren und sind beide Cliparten gemischt verbaut. Die mit den Muttern auf der Innenseite kann man nachdem man die Mutter gelöst hat (Ist wirklich unglaublich fummelig aber nicht unmöglich) verdrehen und aus der Leiste raus drehen. Für die geklippten sind (zumindest hinten) die Löcher auch viereckig.
Viel Erfolg
