Autor Thema: Tankanzeige, wie testen??????  (Gelesen 5761 mal)
Josi
« am: 31. 03. 2013, 16:01:08 »
da es an meinen 57er nichts mehr zu machen gibt habe ich ein neues Projekt angefangen, ein 1936er Chevy Truck.
Nun meine Frage, wie kann ich eine Tankanzeige testen?
Ich möchte diese überhohlen, neue Folie usw., möchte diese aber vorher testen.
Kann mir da jemand Helfen?
Danke für jede Hilfe!
Re: Tankanzeige, wie testen??????
« Antwort #1 am: 01. 04. 2013, 20:10:30 »
du kannst die tankanzeige testen indem du einfach mal ein 12volt plus an die anzeige klemmst. da müßte sie voll auschlagen.
es sei denn du hast nur ein 6volt bordnetz, dann natürlich nur 6volt  ;)
wenn du die genauigkeit der anzeige testen willst, mußte den tankgeber zwischenschalten.
den tankgeber mußte per widerstandsmessung prüfen.
hoffe das hilft dir ein klein bischen weiter?!
Bel Air 1953
« Antwort #2 am: 06. 04. 2013, 20:29:05 »
Man kann die Anzeige auch über einen veränderbaren Wiederstand messen.
indem man Dort wo das Kabel nach hinten zur Tankanzeige geht irgenwo abhängt und ein Potentiometer Zwischenhängt und nach dem poti auf masse geht. wenn du jetzt am Poti denn wiederstand veränderst muss die Tankanzeige mitgehen.
Die Tankanzeige hat normal 2 anschlüsse bei dem einen muss ein plus drauf wie schon die-brüder-des-belair gesagt haben 6 oder 12 Volt
Oder du weist wieviel ohm deine tankanzeige hat und kannst dementsprechend Wiederstände dazwischen hängen.
Mal ein Beispiel:
Tankanzeige braucht 30 Ohm
0 Ohm -voll
10 Ohm- 2 Drittel voll
15 Ohm- Halbvoll
20 Ohm-1 Drittel Voll
30 Ohm- leer
