Autor Thema: Suche Teile für 56er  (Gelesen 4623 mal)
Rodder
  • Komm schon klar.
« am: 05. 11. 2012, 10:40:42 »
Bitte alle Karosserieteile und Leuchten anbieten.
Suche Türen für 2Door 55-57.
Kotflügel vorne, Haube, Flipfront.
Repbleche Boden. alles was geht.
Rückleuchten 56.
Armaturenbrett 55/56.
Angebote mit Bild, Standort und Preisvorstellung an isätgsra.de
#Ingo
Re: Suche Teile für 56er
« Antwort #1 am: 05. 11. 2012, 13:44:04 »
falls du was aus USA brauchst und es zeitlich paßt....
ich fliege am 12.11. für 2 Wochen rüber.
Packe dann alle Bestellungen Anfang Dezember in meinen Container und der kommt dann ca. Mitte/Ende Januar in Hamburg an.
dann melde dich unter : caliclassics57@aol.com
« Antwort #2 am: 05. 11. 2012, 19:56:03 »
Sind beim 2 und 4 Türer Sedan die Türen gleich? Dann hab ich welche für dich.
« Antwort #3 am: 05. 11. 2012, 21:47:34 »
die türen sind keinesfalls gleich.
beim 2türer sind sie natürlich länger, als beim 4türer.
es gibt selbst feine unterschiede zwischen 2door hardtop und convertible.
ist da zwar nur der holm, an der das vent-window befestigt ist, aber es gibt ihn  ;)
Rodder
  • Komm schon klar.
« Antwort #4 am: 09. 11. 2012, 21:26:13 »
Hallo Guido.
Ich würde 2Door Coupe  bzw. Hardtop Türen bevorzugen.
Die 4Türer Türen die ich beim Station dabei habe sind sehr Gut von der Grundsubstanz her gesehen.
56er Stoßstangen hab ich schon.
@ Fin Doctor; Ich könnte ein Bodenblech gebrauchen.
von vorne bis hinten als Komplettes Bauteil. 4Dood Sedan bzw. Station.
#Ingo
« Antwort #5 am: 09. 11. 2012, 23:05:30 »
Muß mir den demnächst mal bei dir anschauen kommen, Willst du jetzt einen 57er Station mit 56er Stoßstangen und Hardtoptüren bauen?
Hast du schon einen Motor für dein Projekt? Der GMC geht warscheinlich nächstes Wochenende weg und dann gibts einen neuen 327er, der Alte wär dann über (Kolbenringe müssen gemacht werden)
Rodder
  • Komm schon klar.
« Antwort #6 am: 10. 11. 2012, 22:37:57 »
Motoren und Getriebe hab ich mehr als genug.
Ich suche erst einmal Teile für 56/57.  Ab März wird Rost und Patina Entfernt und dann Geschweißt.
Bis dahin weiß ich welche Richtung ich gehe.
Mild Custom oder Radikal richtung Gasser.
#Ingo
« Antwort #7 am: 10. 11. 2012, 22:43:19 »
Hallo Guido.
#Ingo
dir ist es egal ob du türen vom 2door sedan oder vom 2door hardtop bekommst.
du weißt aber schon das die türoberkante beim sedan gerade und beim hardtop abfallend ist  ???
wobei sich mir gleich die frage stellt, brauchst du die für das kombiprojekt und falls ja, sind da etwa deine vorderen kombitüren übrig ?
« Letzte Änderung: 10. 11. 2012, 22:47:28 von die-brüder-des-belair »
Rodder
  • Komm schon klar.
« Antwort #8 am: 10. 11. 2012, 23:27:08 »
Richtig.
 Mir ist es Egal ob ich Türen vom 2 Door Sedan, Hardtop Coupe, Cabrio oder Nomad bekommen würde.
Ich hab auch schon gehört daß die Frontscheiben bei Nomad und Cabrio 2" niedriger sein soll.
Dann wäre daß ja für meinen eine Werks Top Chop in Verbindung mit Hardtop Türen.
Wenn ich 2 Lange Türen bekomme sind meine Originalen "Über".
Der rest muß dann angepaßt werden.
#Ingo
