Autor Thema: Ölschlamm unter Ventildeckel - Handlungsbedarf?  (Gelesen 8363 mal)
Chris
« am: 21. 10. 2012, 17:38:29 »
habe gestern die Ventildeckeldichtung gewechselt, da diese undicht war. Jetzt ist unter dem Deckel ziemlich Ölschlamm gewesen. Da ich Motorbastleranfänger bin, muß ich fragen, ob das noch im Rahmen des Normalen ist oder ob man was machen muß / sollte. Den meisten Schlamm habe ich eh entfernt. Wie kriegt man den Rest am besten weg? Schon mal Danke für Tips und Meinungen.
Viele Grüße,
Chris
Re: Ölschlamm unter Ventildeckel - Handlungsbedarf?
« Antwort #1 am: 21. 10. 2012, 18:42:24 »
Den Bildern nach sieht das unkritisch aus, normale Ansammlung im laufe der Jahre. Wird erst problematisch wenn sich das löst und dir nen Olkanal zu setzt. Wenn du allerdings Angst hast, daß was im Kreislauf ist, dann besser Öl wechseln (vorher warm fahren, damit alle festen Teile auch im Öl schweben und mit ausgespühlt werden und  ganz wichtig Filter wechseln.
Chris
« Antwort #2 am: 21. 10. 2012, 19:00:35 »
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das war genau, was ich am liebsten hören wollte...   ;D
« Antwort #3 am: 21. 10. 2012, 22:24:53 »
kann mich nur anschließen.
alles im grünen bereich.
wenn bislang nix im motor gerasselt oder gerappelt hat, brauchst dir keine sorgen machen das irgendwo was zugesetzt sein könnte.
evtl. mal ne ölspülung (gibts im zubehör) beim nächsten ölwechsel.
sonst einfach regelmäßig öl wechseln und gut  :)
« Antwort #4 am: 23. 10. 2012, 08:02:40 »
was Chev57dortmund geschrieben hat ist richtig.....ich würde allerdings noch einen Schritt weitergehen und nach einigen hundert Kilometern das Öl nochmals wechseln, denn nun sind bereits Reste von deiner Reinigung im Kreislauf.....
Hast du überhaupt einen Ölfilter?  die Reihen 6er wurden nicht serienmäßig mit einem Ölfilter ausgeliefert...das war eine Option, die man extra ordern mußte. Der Ölfilter ist extern an dem Ansaugkrümmer befestigt, also leicht zu sehen....
wenn da nichts ist, hast du keinen Ölfilter und das Öl würde ich dann nach einigen hundert Kilometern fahren wechseln........
weitere Fragen ?   dann e-mail an : caliclassics57@aol.com   oder im California Classics Büro : 040 870 1867  oder 0172 4104261
Chris
« Antwort #5 am: 24. 10. 2012, 13:30:00 »
Ja, Ölfilter hab ich dran. Werde ich dann auch so machen. Nochmal Danke an alle für die Antworten. Demnächst mehr Fragen bei Elektrik...  :)
