Autor Thema: Welcher Chrom-Luftfilter auf einen 2-barrel Carter Vergaser / 283er /4,6 l???  (Gelesen 5672 mal)
schwelmer
ist das wirklich wahr? Gibt es keinen schönen Chromluftfilter der auf meinen 2-fach Vergaser von Carter passt???
Der Innendurchmesser vom orig. in ölgetränkten Luftfilter bzw. das Gehäuse beträgt 10,7 cm. Aber ich bekomme immer nur zu hören, dass da kein schöner Edelbrock o.ä. draufpasst.
Gibt es denn da vielleicht einen Adapter mit einer Reduzierung von oben nach unten? Oder hat sich da schon mal jemals etwas anderes überlegt???
Grüsse aus Schwelm, Thomas
« Letzte Änderung: 02. 10. 2012, 16:06:30 von schwelmer »
seit dem 15.09.12: 1957er Bel Air 2-Door Sedan
Da läßt sich relativ leicht was selber bauen,
Bei offenen Luftfiltern ganz einfach: Oberteil und Einsatz deiner Wahl besorgen, Unterleil bietet sich z.B. ne alte Radkappe (Metall) an(14" haben die meisten Luftfilter)
In der Mitte der Radkappe ein Loch im Durchmesser deines Vergasers rein schneiden (Stichsäge) und evtl, noch ein Blechstreifen als Abstandhalter drann schweissen, damit die Gestänge des Vergasers frei laufen.
Es gibt auch Kunststoffadapter (Mr. Gasket bei M&F) allerdings war das bei mir ziemlich fummelig und hielt nicht besonders lange.
schwelmer
Danke für die Bauanleitung. Allerdings hab ich jetzt erst Mal den Adapter bei m&f in Essen bestellt. Vielleicht lasse ich den in Alu oder Edelstahl nachbauen. Der sollte ja dann wohl etwas länger halten. Ist der denn gerissen oder gebrochen???
Der drückt sich durch weil er zu weich ist, wenn du die Möglichkeit hast was in Edelstahl zu machen wirds doch noch einfacher, Sollte für ne Blechbude keine große Herausforderung sein ein Unterteil für deinen Lufi mit passendem Lochdurchmesser zu bauen.
Babylon
http://www.cooleparts-shop.de/index.php/cPath/5/category/luftfilter.html
Ruf den Oli an,
er hat nicht alles im Shop und was er nicht im Lager hat kann er besorgen.
Es ist nie zu spät eine glückliche Kindheit zu haben!
