Autor Thema: Ölfilter Größe??  (Gelesen 6113 mal)
Bettie Chevrolet 57
Ölfilter Größe??
« am: 29. 12. 2011, 14:50:39 »
Glück Auf !!
Habe einen Ölwechsel gemacht.Ölfilter ist auch draussen.Da kam ne olle Mocke raus.Irgendwie klumpig.Aber das nur nebenbei.
Welche Ölfilter Grüße brauche ich?Welchen Hersteller? Mann?? Bosch ??
Schöne Grüße aus Mülheim
Renato
Re: Ölfilter Größe??
« Antwort #1 am: 29. 12. 2011, 20:15:09 »
Um die Frage zu beantworten:  Kommt ja auf den Motor und Baujahr an, und ob noch der Originale Filter verbaut wird.
Bei den Originalen haste ja noch den "Extra-Filter" im Gehäuse mit den 2 Schläuchen...
...  wenn was neueres Drinn is...   sollte ja eigentlich ne Nummer drauf sein, oder ggf. mal kurz den Vorbesitzer kontakten...
In sofern is dir pauschal gerade schwer zu helfen...
Bettie Chevrolet 57
« Antwort #2 am: 29. 12. 2011, 21:50:11 »
Glück Auf !!
Danke Tom. :D
Habe Problem zum Glück gelöst.
Mein Autoersatzteil Dealer konnte die Nummer auf dem Ölfilter doch entziffern und hat mir nen MANN Filter organisiert.
Der ist zum Glück nen Stückchen länger als der Purolator Filter, so daß ich bisschen mehr Platz habe um den rein zuschrauben.
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Renato
« Antwort #3 am: 29. 12. 2011, 22:52:05 »
Denke du hast nen Small Block drin 350er oder so. Ölfilter schaut senkrecht nach unten?! Gibts von Purolator in lang oder kurz wobei die seit einigen Jahren noch ne Ecke kleiner geworden sind bei gleicher Leistung. Meist entscheidet dein Auspuff was am besten passt. ;)
Bettie Chevrolet 57
« Antwort #4 am: 30. 12. 2011, 08:19:47 »
Glück Auf !!
Das trifft es genau.Ja, Ölfilter schaut senkrecht nach unten.
Meistens entscheidet der Auspuff was am besten paßt.Ich bin froh, daß ich den ollen Filter rausbekommen habe.War ne drecks Fummelarbeit.
Hat ne halbe Stunde gedauert bis der draussen war.
Bekomme heute nen MANN Filter der ist ca. 12mm länger.Und dann sollte es beim nächsten Ölwechsel besser klappen.
Renato
