Autor Thema: Hinterachse  (Gelesen 3833 mal)
commander
Hinterachse
« am: 21. 12. 2011, 11:58:35 »
Tach zusammen,
ich musste mit Schrecken feststellen das meine Hinterachse einen Knick hat. :'(
Daher meine Frage: Hat von Euch zufällig noch jemand eine brauchbare Achse rumliegen.
Im Idealfall eine mit einer längeren Übersetztung?
Laut dem Findoc würde auch eine aus einem Camaro oder einer Chevelle ( BJ 68-76) passen. Das würde auch in Hinsicht auf den neuen Motor ganz gut kommen.
Bitte alles anbieten.
Bis dahin Euch allen ein Frohes Fest und einen guten Übergang
Gruß Marc
« Letzte Änderung: 25. 12. 2011, 16:57:35 von commander »
Re: Hinterachse
« Antwort #1 am: 21. 12. 2011, 18:56:01 »
Hi Marc
Hab noch eine von nem 57er 6 Zylinder liegen. Kannste damit was anfangen?? Übersetzung weiß ich grad nich...
Wenn du schon von neuem Motor sprichst glaub ich ja fast das meine Achse garnich in frage kommt aber ich dachte ich meld mich trotzdem mal.
Gruß Benno
commander
Re: Hinterachse
« Antwort #2 am: 23. 12. 2011, 12:44:54 »
Hallo Benno,
das ist gut gemeint, aber da ich jetzt eine 400cui Motor mit ca. 300-330PS da rein schraube dürfte das für eine Achse aus einen 6Zyl. wohl ein kurzes Schauspiel werden.
Trotzdem besten Dank für Dein Angebot.
Wenn noch Du oder sonstwer noch ne Idee hat wo ich was passendes bekommen könnte......bin echt für jeden Tipp Dankbar.
Wünsche Allen ein schönes Fest
Re: Hinterachse
« Antwort #3 am: 23. 12. 2011, 15:09:22 »
"Bitte alles anbieten."
Re: Hinterachse
« Antwort #4 am: 27. 12. 2011, 02:29:22 »
Habe noch eine da allerdings ist das innere recht gut zerstört.... ist vom V8 und das drum rum kann man noch nutzen denke ich!
Frag mich aber nicht nach übersetzung oder sowas... da versteh ich noch nichts von:)
commander
Re: Hinterachse
« Antwort #5 am: 03. 01. 2012, 08:43:59 »
Hallo Tequila,
schönen Dank für das Angebot. Ich werde mal mit dem Burschen sprechen der mir die Kiste zusammen puzzelt. Vieleicht kann man ja aus zwei Achsen eine machen. Für den fall das daß klappen könnte melde ich mich noch mal.
Bis die Tage
Re: Hinterachse
« Antwort #6 am: 03. 01. 2012, 16:32:58 »
Sind die Achsen von 6er und 8er nicht identisch? Ich meine ja.
Beide sind nicht geeignet fuer viel Power bzw. Drehmoment, aber solange man keine High-Performance Reifen drauf hat, die die Kraft auf die Strasse bringen koennten sollte es temporaer funktionieren.
Re: Hinterachse
« Antwort #7 am: 03. 01. 2012, 20:14:26 »
Die 6 Zylinderachsen sind kürzer übersetzt, das sollte aber auch der einzige Unterschied sein.
commander
Re: Hinterachse
« Antwort #8 am: 04. 01. 2012, 07:58:43 »
Deswegen hat der Findoc mir wohl die Camaro Achse empfohlen. Die Kombination aus 6,6l Hubraum und 335er Schluffen auf der HA ist wohl nen bischen hart für die Original Achse ::)
