Autor Thema: Cragar ss!! Passen oder nicht??  (Gelesen 7873 mal)
diplov8andi
« am: 21. 11. 2011, 17:11:27 »
Hallo.
Habe mittlerweile einen Bel Air erworben. Der aber leider noch im Container unterwegs ist.
Dazu berichte ich noch detailiert wenn der bei mir vor der Haustür steht.
Nun zu meiner Frage.
Mir wurden gerade folgende Felgen günstig angeboten:
"Cragar SS
VA: 8x14: Maße von der Radaufnahem nach innen/vom Anfang felgenbett nach
aussen.
9cm/12cm
HA: 10x15
12cm/13,3cm
traglast 1580 lbs
sonst stehen nur noch Patentnummern ets auf der Felge.
Lochkreis, 4,5/4,75 und 5 Zoll eingeprägt da ja Cragar Ss Langlöcher
haben." (Das sind die Angaben die ich vom Verkäufer bekommen habe)
Meine Fragen nun:
Macht das Sinn an HA und VA unterschiedlichte Zollgrößen zu fahren?
Würden diese Falgen auf den 56er passen bzw. mit leichten Modifikationen passen?
Wieso Lochkreis mit Langlöcher sowas habe ich nochnie gesehen, kann das Rund laufen?
Bitte um eure Hilfe
Gruß ANDI
Re: Cragar ss!! Passen oder nicht??
« Antwort #1 am: 21. 11. 2011, 18:57:10 »
Hi
schau  mal hier....            http://tri-5.chevyrides.com/front_tire.php
hat bei mir auch super geklappt.
Fifty 7
« Letzte Änderung: 23. 11. 2011, 07:25:15 von fifty7 »
diplov8andi
« Antwort #2 am: 22. 11. 2011, 20:41:03 »
Hallo.
Hat jemand von euch auch Felgen mit unterschiedlicher Zollgröße montiert? Bringt das irgendwelche Nachteile mit sich? Haben bei 14Zöllern Scheibenbremsen noch platz?
Was hat denn das mit diesen Langlöchern als ich sag mal "allround Lochkreis" auf sich?
Gruß ANDI
« Antwort #3 am: 22. 11. 2011, 20:52:20 »
« Antwort #4 am: 23. 11. 2011, 09:44:58 »
Die Amifelgen haben oft 2 Lochkreise allerdings dann zueinander versetzt, geht bei den Cragar SS aufgrund des Designs nicht. 14" und Scheibenbremsen ist ein Problem da zu wenig Platz für den Bremssattel, soll aber Kombinationen geben wos passt. 2 Verschiedene Felgenbreiten und Durchmesser gehen grundsätzlich werden aber von den Meisten Tüvern nicht gerne gesehen und ungerne eingetragen. Ist auch eher ein Stil der Musclecars der End60er anfang 70er und passt meiner Meinung nach nicht zu den Trifive.
« Antwort #5 am: 23. 11. 2011, 22:22:20 »
auf 2 Dinge musst du achten !
Die meisten Scheibenbremsen und 14" harmonieren beim Tri-Chevy nicht so ganz, es gibt jedoch extra Scheibenbremsen für 14" Felgen...
UND:  Die Scheibenbremsen verbreitern meistens die Spur um ca. 1 Zoll !!!  Sollte man DANN den Backspace entsprechend wählen !!.
