Autor Thema: Gleichstrom Lima mit externen Regler  (Gelesen 4805 mal)
« am: 11. 10. 2011, 22:49:24 »
Vieleicht weis das einer von euch:
Mein externer Limaregler von der Gleichstromlima wollte nicht mehr,
Hab jetzt einen anderen (äusserlich baugleich, Delco) eingebaut und muß feststellen, das Teil ist einstellbar.
Nur wie? entweder ballert mir die Lima bis zu 20V in die Batterie oder die Spannung geht in die Knie beim Licht einschalten.  ???
Der Regler arbeitet mechanisch mit drei Spulen und Kontakten, man kann mit Schrauben den Abstand der Kontakte einstellen und damit das Ladeverhalten einstellen. Das Teil ist warscheinlich nur total verstellt.
Re: Gleichstrom Lima mit externen Regler
« Antwort #1 am: 12. 10. 2011, 14:45:52 »
Moin, Moin...
hilft dir DAS weiter ?
http://www.madelectrical.com/electricaltech/remotevoltagesensing.shtml
Oder DAS, ist zwar Ford, aber sollte eigentlich...
http://www.42fordgpw.com/voltage.html
« Letzte Änderung: 12. 10. 2011, 14:52:25 von Tom »
« Antwort #2 am: 12. 10. 2011, 16:58:07 »
Danke, die Beschreibung für den Ford schein richtig zu sein, muß mich jetzt nur mit meinem schlechten Englisch da durch wühlen.
