Autor Thema: Suche V8  (Gelesen 3962 mal)
oliritter
Suche V8
« am: 20. 09. 2011, 13:13:03 »
Suche V8 Motor ab 350 wenn möglich komplett mit automaticgetriebe wegen umbau von 6 auf 8 zylinder und habe ein 3 gang schalter drin.
Grüße Oliver
Re: Suche V8
« Antwort #1 am: 20. 09. 2011, 14:35:40 »
Hallo Olli,
dann such mal gleich eine Lenksäule für Automatik mit, denn die vom Schalter ist dann nicht mehr kompatibel mit dem Automatikgetriebe.
Leider habe ich keinen Motor, aber versuch es doch mal bei Yankee Motors in Nürnberg. Die haben oft etwas im Angebot, auch mit Garantie....
Isi
Re: Suche V8
« Antwort #2 am: 20. 09. 2011, 17:02:51 »
Hallo  Olliritter, ich würde ( habe ) meinen Motor bei http://paceperformance.com/ bestellt, hat alles tip top geklappt, Mark Lucicoski hat völlig ahnung, habe gerade mit einem Kollegen für einen 69 Camaro einen 454ZZ4 Motor bestellt, alles bestens geklappt. Ich habe meinen Motor, TH 400 und die Hinterachse alles von denen bestellt, wirklich tip top, schau mal auf der Page nach, Gruss  Isi
Don Martin
  • Schöner 57'er Bel Air
Re: Suche V8
« Antwort #3 am: 20. 09. 2011, 23:13:46 »
Hallo Oliver,
Ich kann Dir noch einen Supertipp aus Berlin geben. Der Christian Blauschuk in Müggelheim mit seiner Down Town Garage ist ziemlich fit. Er hat immer ein paar ganz feine V8 auf Lager.
http://www.uscars-online.de/
Ich habe da bis jetzt zusammen mit Princebelair nur gute Erfahrungen gemacht.
Viel Glück.
Der Don
Der Don
Earch
Re: Suche V8
« Antwort #4 am: 21. 09. 2011, 18:56:34 »
Re: Suche V8
« Antwort #5 am: 22. 09. 2011, 08:47:37 »
Danke Earch,
aber wie hast du das Problem mit der "Sperre" gelöst? Man benötigt doch diese "Sperre" um nicht ungehindert von P  zu D zu kommen, denn sonnst kann das fatale Folgen haben.....
Motor läuft und jemand (evtl. ein Kind) zieht versehentlich am Ganghebel und D oder gar R bringt das Fahrzeug in Bewegung......sowas gibt mir immer ein gaaaanz ungutes Gefühl.....
gib uns mal einen Tipp......
oliritter
Re: Suche V8
« Antwort #6 am: 22. 09. 2011, 10:50:56 »
Könnte eine 350cu und ein TH 350 Getriebe  Bj. ca. 68-70  bekommen muß man noch viel ändern außer die lenksäule und die motorhalterung ? oh ja die sperre ist wichtig habe drei kinder die nur unfug machen :-)))
« Letzte Änderung: 22. 09. 2011, 10:52:56 von oliritter »
Earch
Re: Suche V8
« Antwort #7 am: 22. 09. 2011, 12:23:36 »
für die sperre muss ich selber noch was einfallen lassen....
hab zwar nen haufen ideen, nur komm ich momentan nicht zum tüfteln. aber in der lenksäule is genug platz um was zu zaubern. wenn ich was hab stell ich bilder rein!
Re: Suche V8
« Antwort #8 am: 22. 09. 2011, 16:00:41 »
Hallo Olli,
aus was für einem Fahrzeug sind denn die Komponenten?   Wahrscheinlich brauchst du die seitlichen Motorhalter und eine Traverse hinten für´s Getriebe........paß aber auf, dass du den Yoke (das Verbindungsteil zwischen Kardanwelle und Getriebe...steckt hinten drin) mitbekommst......
Habe soweit alle Teile auf Lager....auch eine Automatiklenksäule mit dieser "Sperre"......damit die Kinder kein Unfug machen können.
Ansonsten laß dich mal von mir beraten und ruf mich mal an......040 8701867
