Autor Thema: Handbremse einbauen  (Gelesen 5208 mal)
Friday666
  • Bel Air 54 Burni
Handbremse einbauen
« am: 25. 04. 2011, 16:44:26 »
will eine Handbremse in meinen 54er Bel Air einbauen. Habe hinten eine 79er Camaro Achse drin, und auch die Handbremsseile dafür neu rumliegen.
Überlege ob ich so einen handbremshebel von lokar kaufe, weiß nur nicht ob das mit den Camaro Handbremsseilen funktioniert.
Oder habt ihr ne andere Idee wie ich mir da ne Handbremse einbaue?
Der Rest ist fertig, und das Baby fährt total geil!
Danke und Gruß
Bernhard
Bel Air 54 Burni
Re: Handbremse einbauen
« Antwort #1 am: 26. 04. 2011, 09:51:03 »
Wo stützt sich das vordere Handbremsseil ab? Wenn die Halterung da ist und Du die Camro Seile bis dahin bekommst, dann funktioniert das auch. Falls nicht, musst Du da eventuell eine Art Verlängerung zwischenschalten, die Du auch zu Einstellzwecken nutzen kannst. Bilder wären hilfreich...das Thema dürfte nur in Theorie kaum zu lösen sein...
« Antwort #2 am: 26. 04. 2011, 22:17:17 »
du müsstest doch normalerweise die Umlenkrollen vorne unter der Feuerwand haben, und den Stock, bzw die Teile um die Bowdenzüge unterm Auto langzuführen. (ist zumindestens beim 55,er so) Wenn du die nicht hast, würde ich versuche die Teile bei ebay.com zu kaufen, oder bei Stefan anfragen.
Wie willst du sonst die Bowdenzügen führen?
Schau dir die action an.
Mod. 55
http://heavens-gates.com/50s/parking-brake.jpg
« Letzte Änderung: 26. 04. 2011, 22:21:08 von Mr.409 »
