Autor Thema: umrechnung backspacing - einpresstiefe  (Gelesen 12296 mal)
Friday666
  • Bel Air 54 Burni
« am: 28. 03. 2011, 20:32:44 »
hi,
kann mir einer sagen wie ich us angaben zur et umrechne?
z.b. ein backspace von 3.75?
Bel Air 54 Burni
Katana248
Re: umrechnung backspacing - einpresstiefe
« Antwort #1 am: 28. 03. 2011, 20:36:36 »
warum willst du das machen ?
Die Angaben was auf einem US Auto funktioniert und was nicht bekommst du eh nur als Backspacing und nicht als ET.
Jochen
Friday666
  • Bel Air 54 Burni
« Antwort #2 am: 28. 03. 2011, 20:58:34 »
wie kann ich es messen? und wie rechne ich dann um? was ist zb eine et von-2 in backspace?
Bel Air 54 Burni
« Antwort #3 am: 29. 03. 2011, 07:19:06 »
Schau mal hier:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Da kannste das gut erkennen...  Die ET ist in der Zeichnung als Offset bezeichnet...
Die ET ist Also von Felgenmitte bis zu Anlagefläche für die Nabe.  Ist ET Positiv, ist die Anlagefläche VOR der Mitte, ist ET Negativ, ist die Anlagefläche hinter der Mitte.
Backspace das gleiche, nur nicht zur Felgenmitte, sondern zum "hinteren Rand".
Du brauchst also noch einen 2. Wert:  Die Felgenbreite:   Bei einer 8" Felge ist der von dir genannte 3,75 Zoll also so, daß die Anlage an der Nabe 4,25 Zoll von aussen und 3,75 Zoll von Innen ist.
8 Zoll sind 20,48 (Rund 20,5) cm.   Die Mitte ist also bei 10,25 cm.   Wir wissen, daß die Platte -3,75 Zoll anliegt, was 9,6 cm sind.   102,5  - 96 = Müsste also eine ET -6 bis -7 sein.  Wohlbemerkt:  Bei einer 8" Felge !!
« Letzte Änderung: 29. 03. 2011, 07:30:09 von Tom »
Katana248
« Antwort #4 am: 29. 03. 2011, 20:52:19 »
Noch eine kleine Ergänzung zu Toms Erklärung.
Backspacing wird am inneren Rand der Felge gemessen.
Die Felgenbreite in Zoll ist aber die Öffnungsweite des "Mauls".
Bei der Umrechnung musst du als die breite des Felgenhorns berücksichtigen.
Heißt z.b. bei einer 8" Felge und einem Backspacing von 4,25" hast du in etwa eine ET 0
8" Felge bei BS 3,75" ist in etwa ET -13
