Autor Thema: Wer kennt sich aus und kann mir evtl. weiterhelfen???  (Gelesen 11880 mal)
Hallo Leute, vieleicht weiß das jemand von euch, mein Gebläse funktioniert nur noch auf der dritten(High)Stufe, hatte gedacht der Schalter wäre kaputt, war natürlich wieder etwas zu voreilig, hatte dann erst hinterher gesehen, das der auf einen Vorwiderstand(Risistor) schaltet.
Schalter habe ich jedenfalls erneuert und wie schon fast erwartet, geht wieder nur die dritte Stufe, die auch noch die Eigenheit besitzt, wenn ich
10 minuten gefahren bin, funktioniert das Gebläse auch nicht mehr auf der dritten Stufe!
Gebläsemotor habe ich gebrückt der geht, ich vermute mal, sonst wüßte ich auch nicht woran das liegen sollte, der Vorwiderstand ist irgendwie hinüber, siehe angefügten Schaltplan. habe heute schon mal gesucht, ich kann das Ding nicht finden, deshalb meine Frage an euch: ist der möglicherweise mit im Kaberlaum irgendwo eingewickelt oder auch ein auswechselbares Bauteil??
Vieleicht hat jemand von euch sogar einen Kabelbaum ausgebaut liegen und kann die Kabel evtl. mal nachverfolgen oder hat einen anderen
Tip für mich, ohne Gebläse ist das auf jeden Fall sch...., grad wenn es kalt ist, kannste das voll abhaken!!
Ich hoffe einer weiß was dazu!
Uploaded with ImageShack.us
KalleWirsch
Re: Wer kennt sich aus und kann mir evtl. weiterhelfen???
« Antwort #1 am: 18. 03. 2011, 21:11:00 »
Direkt kann ich dir mangels Chevy nicht helfen, aber du kannst vorübergehend direkt überbrücken und eine genug dimensioniertes Potenziometer, was einem alten Gebläseschalter (z.B. Mercedes Heckflosse oder W108)  gleich kommt dazwischen klemmen um Stufen(los) zu regeln. So bleibt dir wenigstens die Kälte erspart.
Ich hab als Alltagshure ein Espace und das Heizgebläse ist eine typenspezifische Krankheit. Hab es so seit über einem Jahr gelöst ;)
http://oldsmobile.xobor.de
« Antwort #2 am: 18. 03. 2011, 21:57:59 »
Die Resistoren sitzen direkt am Regelknopf, sind die Spulen mit dem Bakelitkern drin. Hoert sich aber bei dr nach hohen Uebergangswiderstaenden an, mach deinen Schalter mal richtig sauber und schleif die Anschluesse mal vorsichtig an und schau ob nicht irgendwo an den Spulen nen Draht ab ist, wieder verloeten und das Teil laeuft wieder.
« Antwort #3 am: 18. 03. 2011, 22:08:12 »
@ChevyDortmund: Ich habe einen neuen Schalter eingebaut, was soll ich da denn sauber machen und neu verlöten?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
« Antwort #4 am: 18. 03. 2011, 23:08:09 »
Howdy,
bei meinem war´s doch der Motor, der war recht schwergängig, lief nur auf Stufe3, auch mit konstanter Drehzahl, hab den dann ausgebaut so gut es ging gereinigt und ner WD40 Kur unterzogen. Danach war alles wieder gut.
Bin bei mir drauf gekommen, weil ich am DkGreen gegen Masse (am Dash Connector) mal nen Messgerät angeschlossen habe und die Stufen durchgeschaltet hatte. Dazu aber den Motor abklemmen. Wenn Du 3 unterschiedl. Spannungen misst ist der Schalter i.O. .
« Letzte Änderung: 18. 03. 2011, 23:12:26 von AsphaltCowboy »
« Antwort #5 am: 18. 03. 2011, 23:16:01 »
@Cowboy: Jau, das wäre eine Möglichkeit, ich kann doch aber auch an dem einzelnen Kabel vorne im Motorraum messen das zum Gebläsemotor geht, wenn ich da am Stecker messe müssen doch auch 3 Unterschiedliche Spannungen ankommen wenn der Schalter in Ordnung ist, oder?
Dann kätte ich vermutlich auch ein Motorschwergängigkeitsproblem.
Wa ist denn eine WD40 Kur?
« Antwort #6 am: 18. 03. 2011, 23:30:45 »
Richtig, aber auf dem Schaltplan geht das Grüne zum Motor, das Braune zum Relais der Klima  ;)
Hoffe auch das es weiter hilft.
« Antwort #7 am: 19. 03. 2011, 07:55:54 »
Ja richtig, aber das Ding hat ja keine Klimaanlage, ist sowieso schon komisch, das es von der herkömmlichen Lüftung keinen vernünftigen Schaltplan gibt, aber egal, werde das nachher mal durchmessen.
WD40mäßig bin ich aber immer noch nicht schlauer ???
« Antwort #8 am: 19. 03. 2011, 08:01:31 »
Hi Dirk, ist ja schade, dass es mit dem Schalter nicht behoben war. Meistens ist es aber der Widerstand im Schalter, der kaputt ist, daher war die Aktion nicht unbedingt zu voreilig....hätte ja auch sein können.
WD40 ist ein rostlösendes Kontakspray....gibt es fast überall in den Baumärkten (blau gelbe Dose mit roter Kappe).....nach dem säubern damit ordentlich einsprühen und etwas warten....das die die WD40 Kur.....
« Antwort #9 am: 19. 03. 2011, 08:05:15 »
Hallo Stefan,
wäre ja auch zu schön gewesen wenn das mal auf Anhieb gepasst hätte, naja mal sehen ob ich das
in den Griff bekomme.
Danke für die Info bezüglich der WD Kur, ich denke da hab ich auch noch etwas ähnliches im Regal stehen.
« Antwort #10 am: 19. 03. 2011, 11:18:22 »
Moin Dirk,
geht so ziehmlich jede Form von Kriechöl. Der Motor war dazu nicht total zerlegt, mit Druckluft säubern und in deie Lager WD40, ist jetzt etwa 10 Jahre her, und bald mal wieder fällig.
Als ich das mit dem Motor gemacht hatte, stellte ich fest, dass dieser nach der Kur auf Stufe 1 fast so schnell drehte wie vorher auf Stufe 3,
hoffe das es das auch bei Deinem ist  :)
« Antwort #11 am: 19. 03. 2011, 12:10:21 »
Hast du den Lüfterkorb runterbekommen, oder einfach dahintergespritzt?
Bevor ich was kaputtmache frag ich lieber mal vorher, sieht irgendwie aufgeprsst aus?
Gemessen hab ich auch noch nicht, Batterie vom Messgerät war leer, war klar.
Heute Nachmittag weiß ich mehr zum Schalter.
« Antwort #12 am: 19. 03. 2011, 14:47:10 »
Hab dahintergesprüht, mit ner Düsenverlängerung, müsst aber auch gehen wenn Du nen dünnen Schlauch nimmst um so weit wie möglich rein zu kommen.
Hab auch nur alles was zu schrauben war zerlegt.
« Letzte Änderung: 19. 03. 2011, 14:56:45 von AsphaltCowboy »
« Antwort #13 am: 19. 03. 2011, 19:44:32 »
Sooo, hab mal gemessen, auf allen 3 Stufen lag knapp 12 Volt an ???
Hab den Motor wieder eingebaut, lief wieder nur auf der dritten Stufe, genau mitbekommen habe ich es nicht,
aber vermutlich nach 10-15 Minuten läüft er dann garnicht mehr und ist kochendheiß, hab ihn nicht direkt danach
ausgebaut, aber ich schätze der geht fest oder was weiß ich.
Obwohl der im kalten ausgebauten Zustand prima zu drehen ging, hab jetzt natürlich keinen Vergleich
wie das bei einem anderem Motor ist.
Trotz der knapp 12 Volt auf allen Stufen, vermute ich trotzdem nicht das es der Schalter ist, sonst würde
das ja bedeuten das der auch kaputt ist, was ich nicht glaube.
Eigentlich kann der Motor doch nur ne Macke haben, viel bleibt da doch nicht ???
« Antwort #14 am: 19. 03. 2011, 20:06:28 »
War es dieser Schalter den Du gewechselt hast,
http://www.classicchevy.com/chevy-heater-blower-motor-switch-deluxe-1957.html#
 wenn ja, sitzt der Widerstand extra, und sieht so aus, ich tippe dann mal auf den Resistor
http://www.classicchevy.com/chevy-heater-resistor-deluxe-used-1957.html
 aber ich weiss nicht wo er verbaut ist, nur soviel, innen unterm Dashboard. Die drei Kabel Orange, Grün u Gelb gehen direkt an den Widerstand, das Blaue ja von der Sicherung.
Check das mal.
Hab grad nochmal nachgelesen, beim 55 56er Schalter ist der Widerstand mit drin, beim 57er deluxe nicht!
« Letzte Änderung: 19. 03. 2011, 20:11:02 von AsphaltCowboy »
« Antwort #15 am: 19. 03. 2011, 22:59:13 »
Na schau mal an, ich fass es nicht, dann brauch ich mir wohl auch keine weiteren Gedanken machen, ja ich habe den Schalter verbaut und wie ich es schon vermutet habe, ist dieser blöde Resistor im A....!
Jetzt weiß ich auch wie das Ding wohl aussieht und wonach ich suchen muß, ich hoffe das der nicht irgendwo
im Kaberbaum mit eingewickelt ist, aber vermutlich ja nicht, wenn es den so zu Kaufen gibt.
Werde morgen mal unter das Amaturenbrett verschwinden und versuchen das Ding zu finden,
oder weiß zufälligerweise doch jemand hier im Forum wo das Ding sitzt ???
belair57
« Antwort #16 am: 20. 03. 2011, 11:41:37 »
« Letzte Änderung: 20. 03. 2011, 11:48:58 von belair57 »
« Antwort #17 am: 20. 03. 2011, 12:44:35 »
Hallo Peter,
ich kann das Bild nicht sehen, macht auch nix, hab den Resistor gefunden, wenn man weiß wonach man sucht geht das auch besser.
Bis auf das die beiden Widerstandsdrähte aneinandergebogen waren hab ich nichts verdächtiges gefunden, hab die drei Abgänge dann
auch durchgemessen, schein in Ordnung das Teil.
So wie es aussieht hat der Gebläsemotor wohl einen Weg.
ich muß mal sehen ob es den neu gibt, hatte ja gestern nachmittag schon etwas Gelserol versucht da irgendwie an die Welle zu bekommen,
das scheint aber erstmal nichts gebracht zu haben, vieleicht dauert das ja auch bis es wirkt, keine Ahnung, hab aber keine Lust zu warten,
hat jemand noch einen funktionierende Motor oder gibt es den sogar Neu?
« Antwort #18 am: 21. 03. 2011, 07:33:12 »
Hallo Dirk,
habe gestern abend mal in meinem Lager geschaut. Leider kein gebrauchten Gebläsemotor.....aber es gibt diese als Replacement  (ohne Gebläsekorb, der muß vom alten übernommen werden)  Kostenpunkt € 99,--
Also wenn alles nicht helfen sollte und du keinen gebrauchten auftreiben kannst....
Thomas M
« Antwort #19 am: 21. 03. 2011, 10:02:57 »
Hi...
Ich habe sehr warscheinlich noch einen , kann aber erst am WE nachschauen.
Fals Du solange warten kannst.
Lg. Thomas
