Autor Thema: Anlasser zerstört  (Gelesen 6444 mal)
Belair 66
Anlasser zerstört
« am: 13. 11. 2010, 21:43:53 »
Hallo
beim Anlassen des Belair gab es einen Knall und dann war Ruhe.
Das Gehäuse des Anlassers ist vorn wo das klein Ritzel geführt wird abgebrochen.Und klar ohne Führung rattern die Zahnräder nur.
Wie kann das passieren?
Es ist ein th350 umgebaut auf quickshifter.Der Anlasser war neu und es hat auch schon funktioniert.
Hat der ADAC Mann vielleicht den Gangwahlhebel auf D gestellt beim Starten sondern auf  1,2,D.
Kann man da überhaupt starten?Ist dann das Getriebe und der Motor verbunden?
Ich muß jetzt einen neen Starter kaufen und möchte den nicht gleich wieder schrotten.
Gruß Andre
Re: Anlasser zerstört
« Antwort #1 am: 14. 11. 2010, 08:50:36 »
Moin, Moin...
dreht denn der Motor frei ?
Sitzt der Anlasser richtig ?  Nicht, daß er über die Zahnräder verkantet.
Und eigentlich dürfte der Starter nur in P oder N andrehen...  man kann natürlich die "Sperre" brücken, dann gehts auch bei "voller Fahrt"...
Aber ganz Ordinär:  Denn die Nummer habe ich auch schon gebracht...  vielleicht waren die Schrauben "überzogen" und es hat deshalb das Gehäuse geknackt ?
(So bin ich zum Erfinder der Halterlosen Lichtmaschine geworden... hat nur leider kein Strom gebracht ;) )
Also das "Getriebe" hat als "feste Verbindung" das Gehäuse, und den Wandler...
Damit die Löcher für den Wandler passen, wird ja oft die Schwungscheibe mit getauscht, wennste das Getriebe änderst.
Daher ist die Frage:  Hat der Starter zu diesen Schwungscheibe gepasst ?
Ich hoffe, daß dir das weiter hilft...
Belair 66
« Antwort #2 am: 14. 11. 2010, 11:12:09 »
Hi
Das ganze hat ja beim Vorbesitzer in Colorado super funktioniert.
Auf dem Schalthebel,ich glaube ein alter Hurstshifter, fehlt die Beschriftung.Und so weiß man nicht was gerade eingeschaltet ist.
Ganz vorn ist doch P
dann kommt R
dann N
und dann D-2-1
Oder?
« Letzte Änderung: 14. 11. 2010, 11:38:36 von Belair 66 »
Gruß Andre
« Antwort #3 am: 14. 11. 2010, 21:55:58 »
Howdy,
soweit ich weiss wird dieser Anlasser mit Unterlegblechen an der Oberseite "ausgeshimt", d.h. das die Verzahnung nicht zu fest eingestellt ist. Waren denn soetwas wie Bleche oder Unterlegscheiben oben auf der Anlasserbefestigung?
Falls nicht kann es sein, dass der Druck auf das Achslager zu gross war, das geht ne Zeit lang gut, aber dann......
Gruss,
Arne
« Letzte Änderung: 15. 11. 2010, 17:24:14 von AsphaltCowboy »
Belair 66
« Antwort #4 am: 15. 11. 2010, 16:57:38 »
Hi
Ja so ein Blech war zw.Anlasser und Motor.
Hab eben einen Neuen bestellt.95Euro inkl.Fracht.
Hoffentlich ist er am WE da.Ich möchte den Wagen sooooo gerne laufen lassen.
Ich warte ja nun schon 2 Monate auf den Belair.
Gruß Andre
« Antwort #5 am: 15. 11. 2010, 17:23:16 »
Schön,
aber das heisst ja nun nicht, dass es das richtige Blech war. Es gibt verschiedene stärken, wie man jetzt die erforderliche stärke ermittelt ...  ??? ...ist lange her das ich das mal gelesen hab. Ist auf jeden Fall nicht unwichtig, da dadurch (glaube ich) das Zahnflankenspiel eingestellt wird.
Arne
« Letzte Änderung: 15. 11. 2010, 18:23:32 von AsphaltCowboy »
Belair 66
« Antwort #6 am: 15. 11. 2010, 17:52:51 »
Ja danke Arne.Ich schau mir das genau an.
Schönen ChevyPU mit Wohnkabine hast Du da.Kennst Du das Pickup Wohnkabinen Forum?
Gruß Andre
« Antwort #7 am: 15. 11. 2010, 18:22:57 »
Jau, da hab ich schon mal reingeschaut, gibt schon tolle Cabs, aber meine "Regierung" steht leider so gar nicht auf alles was mit Camping zu tun haben könnte  :-\
Den weissen PU hab ich da mit Cab für unser Häuschen verkauft, den Dodge gleich mit.... :'( ... aber nu hab ich ja zumindest wieder nen PU, mal sehen vielleicht fang ich ja an meinen BelAir zu trailern  ::) Zumindest vom Verbrauch her immer noch günstiger.... ;)
