Autor Thema: Kein Oil Druck  (Gelesen 7705 mal)
e350v8
Kein Oil Druck
« am: 01. 10. 2010, 08:32:20 »
      Guten Morgen zusammen
  Habe ein Problem mit dem Öldruck ....Ich habe gestern den Motor nach langer zeit wider gestartet -und  nur ein KlarKern und kein Öldruck an der Anzeige  . Habe dann den Ventildeckel abgeschraubt und es ist kein oil da ???
 Was soll ich den jetzt machen ...Habe auch kein Olifilter am Motor
 Gruß Frank
Re: Kein Oil Druck
« Antwort #1 am: 01. 10. 2010, 10:39:01 »
Moin, Moin...
naa, im Ventil-Deckel sollte auch kein Öl sein ;-)  (zumindest keine großen Mengen)
Wat sagt der Peilstab ?  Ist der auch trocken ?
Also der 6-Zyl.  braucht ein-zwei Sekunden nach längerem Stehen...
Wenn dann kein Druck da ist,  und genug öl drinne, würde ich befürchten, die Öl-Pumpe ist fällig...
Re: Kein Oil Druck
« Antwort #2 am: 01. 10. 2010, 15:08:23 »
kein oelfilter am motor??
trockensumpfschmierung??
mach mal ein foto vom motorraum!
e350v8
Re: Kein Oil Druck
« Antwort #3 am: 01. 10. 2010, 15:16:06 »
  Hallo Tom und Maico
 Danke für eure Antwort  --Ja der hat kein ölfilter  ist zwar komisch  :'( Das problem ist das  seit dem ich den Verteiler ausgebaut habe  ????  Und danach habe ich kein öldruck  und der Motor Klackert  Laut und Lauter --habe ich sofort aus gemacht ,,,,Und nun   ??? Was ist den da passiert
  Gruß Frank
Re: Kein Oil Druck
« Antwort #4 am: 01. 10. 2010, 15:42:28 »
Zündfolge OK  - zwei Zündkabel vertauscht ? (Verteiler verdreht 180°)
Re: Kein Oil Druck
« Antwort #5 am: 01. 10. 2010, 15:44:46 »
Howdy,
klingt nach dem Typischen Fehler, soweit ich mitbekommen habe hast Du nen 6ender drin und der Verteilerschaft treibt über die Nockenwelle die Ölpumpe an.
Beim Einsetzen des Verteilers musst Du drauf achten, dass der Antrieb für die Ölpumpe auch eingreift. Ist wie bei eimem Schlitz-Schraubendreher, schau von oben in die Öffnung am Motor für die Verteilerwelle, nehme den Verteiler und setze das ganze so ein, dass das untere Ende der Welle mit der Aufnahme in dem Ölpumpenantrieb fluchtet.
Falls das mit der Zündungseinstellung kolliediert, dann nimmst Du nen llaaaangen Schlitz-Schraubendreher und drehst die Ölpmpe so hin das die Verteilerwelle reinpasst. Muss etwas versetzt sein, da ja beim Einsetzen der Welle das Zahnrad auf der Nockenwelle eingreift und somit die Welle noch etwas verdreht.
Ich denke das das der Grund für das Klackern und den fehlenden Öldruck ist, viel erfolg bei der Überprüfung und beim Setzen des Verteilers.
Arne
P.S.: ist mir beim ersten mal Verteiler einsetzen auch passiert, denn dieser dreht und zündet auch wenn die Welle nicht in die Ölpumpe eingreift.
« Letzte Änderung: 01. 10. 2010, 15:47:18 von AsphaltCowboy »
e350v8
Re: Kein Oil Druck
« Antwort #6 am: 01. 10. 2010, 16:01:36 »
   Danke euch alle für die anworten ....Werde Heute Abend alles Überprtüfen
   Wünsche euch ein schönes Wochenende  ,
             Gruß Frank
Re: Kein Oil Druck
« Antwort #7 am: 02. 10. 2010, 12:22:58 »
ach du kack!
hoffentlich hast keinen lagerschaden damit gemacht!! :'( :'(
Re: Kein Oil Druck
« Antwort #8 am: 06. 10. 2010, 23:21:29 »
UUUNNNDD  ???
Schon gelöst das Problem?
Arne
