Autor Thema: Ölwannendichtung?  (Gelesen 11863 mal)
56_Station
  • old chevys never die they just go faster
Ölwannendichtung?
Hab bei meinem 56er die Ölwanne entfernt um den hinteren Dichtungsring der Kurbelwelle zu erneuern.Jetzt ist aber,bei der Ölwannendichtung,der vordere Dichtring zu dick!?Ist das normal das Der so stramm sitzt?
Gruß Carsten
Re: Ölwannendichtung?
Hallo Carsten,
es gibt zwei verschiedene 'front seals' für die Ölwannendichtung. Irgendwann wurde von den dünneren auf die dickeren Dichtungen vorne gewechselt. Eigentlich sind aber bei jedem Dichtungskit beide front seals mit dabei.
Wenn der alte noch gut ist kannst du den sicher wiederverwenden.
56_Station
Leider ist der Allte nicht mehr zu gebrauchen.Und es war nur der Eine beim Dichtungssatz dabei.Da werde ich mich nochmal schlau machen ob ich nicht den Dünneren bekomme
Danke Carsten
