Autor Thema: Zündverteiler umbauen  (Gelesen 5973 mal)
Chevy283
    • Unter der Woche
« am: 18. 07. 2010, 10:13:20 »
hab mir einen Umbausatz auf Kontaktlose Zündung besorgt. (Perironix) Habs gestern gleich in einen Orginalen Ersatz- Zündverteiler montiert. Montage ist ja ganz einfach, aber beim einstellen des Abstandes ist mit aufgefallen das de Verteilerfinger ziemlich eiert. Hat jemand Erfahrung ob das Auswirkungen auf die einwandfreue Funktion hat.
Martin
Re: Zündverteiler umbauen
« Antwort #1 am: 18. 07. 2010, 10:56:06 »
ich habe auch die Pertronix...  also wenn es eiert, ist ja meistens die Verteiler-Welle nicht mehr dolle.
(Was auch der Hauptgrund ist, wenn die Kontakte nicht mehr richtig funktionieren, trotz einstellen).
Solange der Magnetring nicht am "Abnehmer" schleift, und das ganze "rund" auf allen 6 / 8 Zylindern läuft, sollte das kein Problem sein.
Die 6 oder 8 Magnete geben ja nur einen "Impuls", der dann in der "Box" verstärkt wird.
Wennste es prüfen willst, nimm eine Zündlicht-Lampe, und schau mal, ob es auf jedem Zylinder gleichmäßig blitzt...
