Autor Thema: Ganz kleines Leck im Kühler - wie am besten abdichten ?  (Gelesen 8125 mal)
Seit einigen Tagen hab ich immer ein ganz kleines Pfützchen (höchstens einen halben Fingerhut voll) in der Garage unterm Auto. Hab die undichte Stelle schon lokalisiert. Ist am Kühler ganz unten links in der Ecke an der Kante. Sickert nur gaaaanz langsam raus. Nix Wildes - aber wäre halt cool wenns da nich rauspullern würde. Also den ganzen Kühler ausbauen muss erst mal nich sein. Was kann ich tun ? Eher versuchen zu löten ? Hart oder Weichlot ? Oder vielleicht ne spezielle Dichtmasse ? Sanitär Fugendicht halt ich für ungeeignet wegen der Essigsäure die ja wohl schwer das Metall angreift. Karosseriedichtmasse eventuell noch ? Wer hat schon mal Undichtigkeiten ohne Ausbau in den Griff bekommen ? Vor ca. 8 Jahren ist mal ein ganz neues Netz eingelötet worden. Halt ne Weile her und irgendwann wirds halt mal irgendwo auch wieder undicht. Na dann erstmal danke für Eure Tips.
« Letzte Änderung: 04. 04. 2010, 18:48:00 von contikit »
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
Re: Ganz kleines Leck im Kühler - wie am besten abdichten ?
« Antwort #1 am: 04. 04. 2010, 21:10:14 »
 :-\ Contikit, vielleicht mit ner Dichtmasse die entsprechende Temperaturen aushält? Ich hab jetzt erst letzte Woche mein Thermostatgehäuse getauscht und zur Dichtung eine Dichtmasse verwendet. Scheint zu funzen das Zeug, weiß aber jetzt nicht genau wie die heißt. Die geht bis 600° Fahrenheit.
Ich weiß nur, mein Kumpel Chevy55 hat sie vom Dirk Gröff aus Köln bekommen. Google doch mal nach dem, der ist auch immer hilfsbereit am Telefon, vielleicht hat der auch ne Lösung. Wenn Du willst, mach ich mal ein Bild von der Tube.
Ansonsten gibts bei Mike and Franks diverse Tuben für versch. Einsatzzwecke und Temperaturen.
Frohe Ostern noch!
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
« Antwort #2 am: 04. 04. 2010, 22:12:59 »
Howdy,
also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du Kühlflüssigkeit meinst und kein Getriebeöl.
Wenn dem so ist, habe ich SEHR GUTE Erfahrungen mit "Bar´s Leak", einem Kühlerdichtmittel, welches ins Kühlwasser gegeben wird. Bei so kleinen Undichtigkeiten habe ich damit noch viele Km´s abgerissen.
Ich weiss da gehen die Meinungen auseinander, so wie, der Kühler kann ja auch verstopfen, et c., .... aber man soll den Kühler ja auch nicht nur damit befüllen, dann funzt es auch.
Bei einem Fahrzeug bin ich noch über 10000mls durch die USA gekurvt, inkl. Death Valley, und ist alles dicht geblieben.  :)
Arne
« Antwort #3 am: 04. 04. 2010, 22:37:33 »
Grundsätzlich würd ich den Kühler lieber ausbauen und Hartlöten, hab ich Samstag bei einem Kollegen erst gemacht, das hält ewig. Wenn du gut dran kommst und nicht ausbauen willst wäre Flüssigmetall ne Möglichkeit, bearbeite gerade den Tank vom GMC damit und es scheint gut zu funktionieren.
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #4 am: 05. 04. 2010, 17:09:26 »
Hier, falls Du ihn nicht ausbauen willst. http://www.wackchem.com/bars-deutsch/index.html
Die Produkte sind von Dr. Wack aus Deutschland, die sind eigentlich gut.
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
« Antwort #5 am: 05. 04. 2010, 21:27:12 »
Jau,
genau das meine ich  :)
« Antwort #6 am: 06. 04. 2010, 10:39:44 »
Prima - bedanke mich. An so einen flüssigen Kühlerdichtzusatz hatte ich auch schon gedacht. Werde entweder Bars oder Liqui Moly versuchen. Bin am Wochenende auf der Classica in Essen. Mal gucken was die da haben. Wie oben schon erwähnt - ist nur ne ganz kleine Leckstelle. Müsste also mit so einem Zusatz zu beheben sein. Oder dann mal so ein Flüssigmetall Epoxid. Wie gesagt - danke für Eure Hinweise.
« Antwort #7 am: 06. 04. 2010, 12:01:22 »
tja, mit Liqui Moly hab ich leider eher nicht so gute Erfahrung wie mit Bars. Hatte in meinem alten Rekord nur gute 2500km gehalten, dabei war´s auch nur ne kleine Leckage.
Arne
« Antwort #8 am: 06. 04. 2010, 22:09:03 »
ich nehme auch immer bears leak. das zeug verstopf keinen kuehler,
sondern reagiert erst mit luft.
Ardinga
« Antwort #9 am: 06. 04. 2010, 22:19:41 »
ich selber habe liqui moly vor etlichen jahren in meinem a-manta ausprobiert, hielt wie bei arne etwa 2.500 km. wie gesagt, das ist lange her und ich weiß nicht, inwieweit die rezeptur verändert/verbessert wurde.
bars habe ich vor etwa 5 jahren in meinen alltagswagen geschüttet (damals peugeot 406 3,0 v6), der hatte ziemlich mittig im netz ein winziges leck. das hielt dann etwa 30.000 km, bis der kühler an mehreren stellen anfing zu lecken und dann endgültig getauscht wurde.
grundsätzlich aber rate ich zu einem ausbau und einer professionellen lötung (kalt oder warm weiß ich nicht, aber dafür gibt´s ja die profis...).
Ardinga
« Antwort #10 am: 06. 04. 2010, 22:26:10 »
Howdy,
grundsätzlich sehe ich das auch wie der ardinga, ums professionelle reparieren kommst Du früher oder später nicht herum :-\
Aber für die Saison sollte es gehen  ;)
Arne
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
« Antwort #11 am: 06. 04. 2010, 22:57:19 »
Wie versprochen, die Dichtmasse:
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
