Autor Thema: Schmierstellen  (Gelesen 7971 mal)
Falko0815
Schmierstellen
« am: 04. 03. 2010, 22:44:54 »
Hallo, der Chevy hat ja laut Handbuch um die 13 Schmierstellen.
Dazu hab ich mal ne Frage, und zwar wie macht ihr das mit dem Abschmieren? Sind ja unterschiedliche intervalle, von 1000 milen bis zu 10000. Habt ihr da extra ein Heft wo ihr immer eintragt wann ihr was geschmiert habt und wann das nächste mal, oder gibst da was alltagstauglicheres?
Und bekomm ich das ganze auch ohne hebebühne hin?
grüße
Re: Schmierstellen
« Antwort #1 am: 05. 03. 2010, 06:56:06 »
Also ich mache das einfach:
1 x im Frühjahr, 1 x im Herbst die Fettpresse schwingen und gut.
Wie viele KM oder Miles fährste denn, um ernsthaft über die 10000 Mi  nachzudenken ?
Jetzt da "Buch" zu führen is ja man kompliziert, also: Alles durch...  Ruhe...
Aber man ne andere Frage bei der Gelegenheit:  Welche Fette benutzt ihr so ?
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
Re: Schmierstellen
« Antwort #2 am: 05. 03. 2010, 09:31:07 »
Moin!
Ich hab ne Fettpresse von Pressol und verwende auch die dazu passenden handelsüblichen Patronen. Ich glaube, es ist das hier. Gibts ja für verschiedene Anwendungen.
http://www.pressol.com/portal/page/portal/Pressol/Products?Show=itemDetails&ShowId=2962&cat=178&dspMode=List
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
Re: Schmierstellen
« Antwort #3 am: 05. 03. 2010, 10:47:10 »
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
Re: Schmierstellen
« Antwort #4 am: 05. 03. 2010, 11:02:37 »
Ich kuck heut mal welches ich genau hab, aber ich nehme an kein MOS2 Fett.
Man muß mal davon ausgehen was die vor 50 Jahren hatten, da reicht sicher heute auch ein Normales.
Ich musste meinen PickUp überhaupt erstmal wieder einfetten, da wurde lange Zeit nix gemacht. Danach hatte ich das Gefühl, mir hat jmd. ne Servolenkung eingebaut.  :D Das Spiel wurde dadurch erheblich reduziert.
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
v8-pAddY
  • Foto-Admin
  • Keep on roolin`
    • Link zum PickUp
Re: Schmierstellen
« Antwort #5 am: 15. 03. 2010, 20:17:37 »
N´Abend!
Hab endlich mal dran gedacht zu kucken Tom. Ich habe dieses Fett.
Sollte meiner Meinung nach völlig ausreichen oder?  :-\
Gruß Patrick
alias v8-pAddY
s.friedl
Re: Schmierstellen
« Antwort #6 am: 24. 03. 2016, 11:54:49 »
die Links funktionieren leider nicht mehr, könnt ihr mir vielleicht nochmal sagen welche Fettpresse und welches Fett ihr zum abschmieren benutzt?
Jürgen
Re: Schmierstellen
« Antwort #7 am: 27. 03. 2016, 18:19:39 »
wäre super wenn ihr noch ein paar Infos zu dem Thema geben würdet. Kann mir jemand genau die Stellen/Punkte zum Abschmieren nennen!?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß und noch schöne Ostern...
s.friedl
Re: Schmierstellen
« Antwort #8 am: 28. 03. 2016, 08:51:45 »
Einen plan mit den schmierstellen hab ich. Nur welches Fett ist das richtige?
Re: Schmierstellen
« Antwort #9 am: 28. 03. 2016, 09:02:32 »
also eine genrelle Empfehlung git es da von GM nicht.....
das dunkelgraue Schmierfett von LiquiMoly verwende ich nun schon seit einigen Jahren und habe damit gut Erfahrungen gemacht.
Nachdem eigentlich das Lenkgetriebe laut GM mit flüssigem Öl befüllt werden sollte ( das aber durch die Messinghülse am unteren "Auslaß" schon nach recht kurzer Zeit undicht wurde, gab der Classic Chevy Club schon vor 15 Jahren die Empfehlung, auch das Lenkgetriebe mit Fett zu befüllen......der höhere "Schmelzpunkt" verhindert dann, dass das Lenkgetriebe irgendwann trocken läuft und Schaden nimmt.....auch aus eigener Erfahung folge ich dieser Empfehlung nun schon seit Jahren....
Lediglich bei den Kreuzgelenken an der Kardanwelle und Radlager nehme ich sog. Heißlagerfett ( meist blau oder rot), da die Temperaturen hier durch den hohen Bewegungsfaktor anders sind und das normale Fett ggf. zu flüssig wird und dann langsam "verschwindet", bzw. aus der Schmiestelle rausläuft.........
Kirsten
Re: Schmierstellen
« Antwort #10 am: 28. 03. 2016, 09:12:11 »
Stauferfett für:
Kugelzapfen oben und unten an Dreieckslenker
Kugelzapfen Spurstangenköpfe außen und innen
Umlenkung an Rahmen Beifahrerseite
Lenkhebel Fahrerseite an Lenkgestänge
Wenn die Gummibälge neu sind reicht einmal im Jahr, evtl mehrmals, je nach Fahrleistung und wieviel Fett austritt....
Heißlagerfett für:
Radlager vorn und Kreuzgelenk Kardanwelle
Gruss Kirsten
Jürgen
Re: Schmierstellen
« Antwort #11 am: 28. 03. 2016, 09:20:58 »
Moin zusammen und vielen dank für die schnelle Reaktion und die Infos.
Jürgen
