Autor Thema: Scheibenwischer läuft falsch oder falsch montiert??  (Gelesen 5722 mal)
Josi
Hallo, hab da wieder mal ein Problemchen, ich hab mir einen elektr. Scheibenwischermotor gekauft, würde auch soweit funktionieren nur läuft dieser in die falsche richtung an, würde also zuerst tief gehen ( ...und die Motorhaube wischern).
Oder......ich habe die Seile falsch eingebaut?
Welches der Seile läuft bei euch über kreuz, fahrer oder beifahrerseite?
Kann ich evtl. auch den Motor umpohlen bzw. die Standstellung ändern?
Danke für jede Hilfe!
Re: Scheibenwischer läuft falsch oder falsch montiert??
« Antwort #1 am: 09. 11. 2009, 20:01:22 »
Ich schätze das liegt nicht am Motor, ich würde den Motor erstmal ohne aufzustecken einmal laufen lassen, das er in seiner Endstellung stehen bleibt, die Scheibenwischerarme runterhebeln, Motor draufstecken und dann mal ohne Arme laufen lassen, die Arme üssen warscheinlich in einer anderen Position aufgesteckt werden, die bei dieser Vorgehensweise dann aber bestimmt sein sollte, natürlich alles ohne Gewähr, so würde ich es machen.
Josi
« Antwort #2 am: 10. 11. 2009, 06:05:32 »
Das ist schon klaro und hab ich auch schon gemacht, nur würden die Arme jetzt erst nach unten und dann hoch laufen, deshalb auch die Frage welche Seile über kreuz laufen müssen, bei mir ist es momentan die Fahrerseite.
Danke!
Willi
  • 57 Bel Air 4-Door Sedan
    • Willis Chevy-World
« Antwort #3 am: 10. 11. 2009, 06:18:49 »
Hallo Josi,
das gleiche Problem hatte ich auch, liegt nur an den Seilen.
In Fahrtrichtung rechtes Seil über kreuz, linkes Seil nebeneinander.
Dann müsste es Laufen.
Gruss Willi
Josi
« Antwort #4 am: 10. 11. 2009, 18:42:15 »
Na Klasse,
ich hab schon alles zusammengebaut   :'(  muss ich versuchen von unten ranzukommen, das wird wieder ein Spass werden!
Danke!!
Josi
« Antwort #5 am: 17. 11. 2009, 16:31:58 »
so, Scheibenwischer läuft und bleibt auch stehen wo er soll
           ...bin nur mal gespannt wie lange wie sich die Seile anhören ;)
