Autor Thema: Brauche Hilfe........  (Gelesen 7970 mal)
komschi
« am: 06. 10. 2009, 21:28:03 »
Moin Moin,
ich brauche eure Hilfe bei der typisierung eines Teils, welches der TÜv als defekten Lenkstockhebel beanstandet hat, und welches ich nun erneuern muss. Ich habe allerdings keine Ahnung wie das Ding auf Englisch heißt oder wo ich es bekommen kann. Ein befreundeter Mechaniker meinte nun anhand der Bilder das es sich bei dem teil nicht um das Originalteil handelt sondern irgendetwas anderes mal verbastelt wurde (er ist kein Experte, er arbeitet bei Audi ;D).
Vieleicht könnt ihr mir ja anhand der Bilder helfen......
Ach so, es handelt sich um einen 58ér Chevy Biscayne 4 door Sedan
Danke im Voraus
Norman (der Frischling...)
Norman
Re: Brauche Hilfe........
« Antwort #1 am: 06. 10. 2009, 22:14:20 »
Hi
Also bei meinem Beli sieht das Teil ziemlich genauso aus! Nur auf deinen Bildern sieht das wie angeschweißt aus, kann aber auch Schmand sein, erkennt man nicht richtig. Hänge dein Bild nochmal an, hab markiert was ich meine. Und ein Bild wo mein Teil mit drauf ist, da sieht man das da nen Kugelkopf dran ist so das es sich beim Lenken bewegen kann!
Hoffe konnte dir bisschen helfen!
Gruß Benno
« Letzte Änderung: 06. 10. 2009, 22:16:59 von BenAir57 »
« Letzte Änderung: 06. 10. 2009, 22:33:37 von Mr.409 »
« Antwort #3 am: 07. 10. 2009, 07:51:28 »
Genau... der Pitman-Arm...
ABER BEVOR du den Neu kaufst...
Kennt sich dein TÜV'ler mit alten Ami's aus ?  Das, was der Spiel nennt, ist nämlich bei diesem Teil normal.
Neue Pitmanarme haben ja nur den Kugelkobf Drinne, dieser auf dem Bild hat eine Feder da drinne !!
Dadurch ist IMMER etwas Spiel !!  Und für das Innenleben gibt es nen Rebuild-Kit.
Den Arm solltest du nur erneuern, wenn das Spiel unter der Großen Schraube ist, sprich:  Die Verzahnung da abgelutscht ist...
Der Rest ist einstellbar, bzw. in Kleinteilen Reparabel !!!
komschi
« Antwort #4 am: 07. 10. 2009, 09:31:10 »
VIELEN DANK für die Infos. Der Kollege vom TÜV hat nicht den Teil beanstandet an der großen Schraube, sondern den auf der anderen Seite, dort ist  nach seiner Auffassung der Bolzen ausgeschlagen. Das Problem ist, dass ich selber noch ziemlich neu (ist auch noch untertrieben) in der Materie bin und ihm eure Aussagen nun erklären muß. Er selber hat scheinbar auch keine Ahnung von Amis, ist aber der Oldtimer Experte (laut TÜV Aussage). Hat zufällig jemand von euch so ne Art technische Zeichnung von dem Teil. Ich habe schon gesucht, bin aber leider nirgendwo fündig geworden.
Alles Gute
Norman
« Antwort #5 am: 07. 10. 2009, 19:21:50 »
also für 55-57 ist hier das ganze Kit:
http://www.classicchevy.com/product.asp?pf_id=53-360&dept_id=1840
Für 58er schau mal hier:
http://www.lategreatchevy.com/find.asp?PageNumber=2&find_spec=steering&cat_id=&sub_name=&level=0
Oder Kontakte den Fachmann unter http://www.California-Classics.de ;)
Ich denke, daß evtl. der TÜVi das auch nicht abspannt, daß da ein Federlager drinne ist, und der deshalb selbst bei ALLES NEU nicht Spielfrei ist.
« Antwort #6 am: 07. 10. 2009, 20:16:52 »
Hmm jetzt hat Tom natürlich schon genau das richtige gepostet, aber da ich extra mein halbes lager umgeräumt habe um die Teile rauszusuchen Poste ich das jetzt auch noch :P
Da wo der Rote Pfeil ist kommt ne große schraube rein die hab ich leider grad leider nich zur hand gehabt,
über die kann man das Spiel dann einstellen, natürlich nur zu einem bestimmten Punkt also da wo das Innengewinde zu ende ist. Vielleicht brauchste das ja nur einstellen! Vielleicht hat der Typ aber auch einfach keine Ahnung und da ist alles wie es sein soll ???
Angaben ohne Gewähr 8) Falls ich mich mal wieder vertuhe verbessert mich bitte!
Grüsse Benno
Katana248
« Antwort #7 am: 08. 10. 2009, 16:02:59 »
die Federn die du auf dem Bild sehen kannst brechen gerne.
Damit hast du in dem "Dämpfer" der die Spurstangen vom Lenkgetriebe abkoppeln soll spiel.
Um das zu sehen musst du das Teil auseinandernehmen und prüfen.
Ich hatte genau das Problem und habs auf die schnelle damit gelöst das ich die beiden Teile der gebrochenen Feder mit der am Ende angeschliffenen Seite zusammengepackt habe und dann an jedes Ende noch eine Unterlegscheibe gepackt habe.
Wenn das Reparaturkit da ist tausche ich das ganze dann aus.
Jochen
komschi
« Antwort #8 am: 08. 10. 2009, 23:17:52 »
nochmal vielen Dank für eure Hilfe und euer Engagement!!!!!!!
Ich war heute beim TÜV und habe mich noch mal mit dem Kollegen unterhalten  (Ich bin da mittlerweile öfter als Zuhause...) das mit dem Spiel durch die Federn ist nicht das Problem, welches er ankreidet.
Er meint der Bolzen (seine Aussage) den ich jetzt auf dem Foto markiert habe (der oben drauf sitzt und auf dem Bild nicht zu sehen ist) wäre ausgeschlagen und hätte Spiel. Also praktisch das Teil mit dem der Pitman Arm im hinteren Teil befestigt ist. Dieser hätte sich bewegt und ist nun seiner Meinung nach ausgeschlagen. Ich kann dem nichts entgegen setzen und muß mich nun wieder an euch wenden....
DANKE
Norman
P.S. bin lernwillig und hoffentlich auch fähig ??? ???
« Antwort #9 am: 08. 10. 2009, 23:26:12 »
Wie kann der ausgeschlagen sein wenn man das doch mittels der Schraube nachstellen kann?
Dann liegts also doch an den Federn und nich am Pitch Arm ???
Oder nicht?
Grüße Benno
« Antwort #10 am: 09. 10. 2009, 09:46:43 »
Genau so sehe ich das im Moment auch Benno 8) Also mal zerlegen und nachsehen .... :-\
« Antwort #11 am: 09. 10. 2009, 11:20:48 »
Na ja, was noch sein kann:
Der Bolzen mit der Kugel ist ja im Pitman-Arm verschraubt...  DAS könnte ja "ausgelutscht" sein, dann musste entweder den Kugelkopf oder den Arm oder beides Tauschen...
« Antwort #12 am: 09. 10. 2009, 13:19:14 »
Genau das was Tom meint ist bei meinem Teil auch der Fall ist auf dem Bild gut zu erkennen!
Grüsse Benno
« Antwort #13 am: 09. 10. 2009, 20:02:46 »
Na, dann so:
http://www.classicchevy.com/product.asp?pf_id=21-313&dept_id=1828
Und den Kugelkopf gibt es auch einzeln, habe ich aber gerade nicht gefunden.
Ich denke, die Teile kannste von heute auf Morgen vom FinDoctor haben...
