Autor Thema: Welche Schalldämpfer und wie viele ?  (Gelesen 7167 mal)
franky
  • jesus build my hotrod!
« am: 22. 09. 2009, 15:59:34 »
Ahoi!
Sagt mal, ich will mir ja nen neuen Auspuff für den V8 basteln. Welche Schalldämpfer habt ihr denn so verbaut? Ich wollt 2,5 Zoll und Edelstahl. Im Moment hat der 6er nur einen Schalldämpfer, ebenfalls aus VA. Reicht es wenn ich für jede Seite einen Dämpfer hab? Habe welche von Magnaflow gesehen, hat die vielleicht einer von euch verbaut? Soll schon blubbern, möcht aber auch nicht das er zu laut wird. Dank schonmal!
Gruß Frank
« Letzte Änderung: 23. 09. 2009, 08:34:15 von franky »
Re: Welche Schalldämper und wie viele ?
« Antwort #1 am: 22. 09. 2009, 17:14:09 »
Einer pro Seite reicht.
Ich kann Dynomax Muffler #17748 empfehlen. Sehr moderates Geraeuschniveau.
Hier was zum lesen.
http://www.pontiacstreetperformance.com/psp/exhaust.html
franky
« Antwort #2 am: 22. 09. 2009, 18:03:30 »
Hallo Alex,
das ging aber flott! Hast Du eine Idee wo ich den Dynomax in Deutschland bekommen würde? Ist der aus VA? Gibt es sowas wie eine fertigen Hinterachsbogen? Oder muß man da stückeln?
Gruß Frank
« Antwort #3 am: 22. 09. 2009, 19:48:42 »
Hallo Frank,
ich kann dir nur aus meiner Erfahrung schreiben, ich habe 2" Rohr aus Edelstahl ehemals mit Flowmaster Töpfen, das Geräusch im Stand war bei warmen Motor nur ein Zischeln, habe die teuren Dinger dan rausgeschmissen und Cherrybombs eingebaut, allerdings im vorderen Bereich, hört sich schon wesentlich besser an, soweit ich weiß wären die Dinger Geräuschintensiver im hinteren Bereich, hätte ich die ganz rausgelassen wäre das warscheinlich auch kein großer Unterschied gewesen, denn besonders laut ist er nicht.
Vieleicht hast du ja einen besseren Klang mit einem 1/2Zoll mehr, was aber auch viel von deinem Motor abhängt, wie er nockenwellentechnisch ect bestückt ist.
Kannst ja mal schreiben wie sich das bei dir anhört.
« Antwort #4 am: 22. 09. 2009, 22:07:45 »
Denke auch, wichtig ist was du letztendlich willst und was für ein Motorsetup verbaut ist. Hab auch Cherry Bombs drin. Allerdings 4 kurze, so weit wie möglich nach hinten. Hatte auch erst nen H-Rohr drin, wird dann aber zu ruhig und das Blubbern im Stand wich einem Zischen. Jetzt ist er recht ruhig aber bei Scheiben runter bekommt man das magische Blubbern.
Re: Welche Schalldämpfer und wie viele ?
« Antwort #5 am: 23. 09. 2009, 14:28:23 »
Hallo Frank,
Dynomax gehoert zur Walker Gruppe- die gibt es auch in Deutschland. Ich denke die ueblichen Verdaechtigen koennen sowas besorgen.
Zum Rohrbogen, den gibts bereits fertig zu kaufen bei Summitracing oder JEGS fuer wenig Geld. Hab ich uebrigens auch bei mir verwendet.
http://www.summitracing.com/parts/FLO-15816/?image=large
Schalldaempfer und Rohrbogen sind aus aluminized Stahl. Leider kein VA. Haelt bei mir aber schon seit 5 Jahren ohne zu rosten.
Die Firma Pypes hat auch ein paar gute Teile aus VA.
http://www.pypesexhaust.com/sys-chevy.html
Ich wuerd beide Teile direkt bei Summit bestellen und lieber die Versandkosten zahlen. Ist bei dem derzeitigen $ Kurs auf jeden Fall billiger als jeder deutsche Haendler.
« Letzte Änderung: 23. 09. 2009, 14:32:04 von Alex »
« Antwort #6 am: 23. 09. 2009, 17:35:18 »
Magnaflow macht meinen Chevy froh 8)
Verändert wird der Klang natürlich auch durch geänderte Nockenwellen , Header ...
Ich hatte erst EDE Dämpfer verbaut, dann aber auf Magnaflow gewechselt.
http://www.summitracing.com/parts/MPE-14216/
« Antwort #7 am: 11. 02. 2011, 17:25:38 »
Howdy,
hier mal was zum Reinhören, da kann sich jeder ein kleines Bild vom grossen Sound machen  ;D
http://www.dynomax.com/soundsofdynomax.php
Have fun,
Arne
Friday666
  • Bel Air 54 Burni
« Antwort #8 am: 11. 02. 2011, 18:05:59 »
baue mir auch gerade eine neue Auspuffanlage an meinen 54er mit V8.
Die Auspuffbögen habe ich bei www.master-of-sound.de bestellt....Super Ware und günstig. Nen Hinterachsbogen in 2,5 Zoll für um die 20 € ...da kann man nit meckern.
Meterware Rohre hab ich bei mike and franks bestellt. www.mnf.de
hab auch vor cherry bombs zu verbauen...schön weit nach hinten...mal gucken wo platz ist :-)
hoffe er ist schön laut!
aber ich hab nur nen serien 305er aus nem 79er camaro. hoffe er blubbert trotzdem ordentlich und die ganze arbeit und das ganze geld war nicht umsonst!!
Bel Air 54 Burni
