Autor Thema: Gänge gehen nicht rein  (Gelesen 6049 mal)
Rock a Willi
  • Projekt B
« am: 04. 09. 2009, 22:40:05 »
Ich habe angeblich ein 3 Gang Automatikgetriebe an meinem 350 Motor. Wo finde ich denn die Getriebenummer?
Das Problem ist, das egal ob Rückwärts oder Vorwärtsgang nicht reingehen. Wenn man schaltet, hört man ein leises Schleifgeräusch. Nach 10 Versuchen und etwas mehr Gas geben, klappt es dann irgendwann mal. Was kann das sein ???
Re: Gänge gehen nicht rein
« Antwort #1 am: 05. 09. 2009, 12:17:48 »
Naa, das erste, was mir dabei einfällt:
Ist denn genug ATF Getriebe-Öl drinne ?  Klingt irgendwie, wie ein leerer Kraftwandler...
Oder wenn es voll ist, ist entweder der Filter zu, oder eine der Kugeln für die Steuerung nicht am Platz ?
Last not Least könnte der Wandler kaputt sein ?
Rock a Willi
  • Projekt B
« Antwort #2 am: 05. 09. 2009, 12:44:20 »
Öl ist genug drinne !
Wo sitzt der Filter und wie sieht das mit den Kugeln aus ???
Katana248
« Antwort #3 am: 05. 09. 2009, 22:47:01 »
Hallo Willi,
ich habe im Moment das gleiche Problem.
Getriebe lag wohl in meinem Fall mehrere Jahre rum.
Wenn du eine Lösung gefunden hast wäre es super wenn mal schreiben könntest was das Problem war.
Jochen
« Antwort #4 am: 06. 09. 2009, 11:37:12 »
Naa, der Filter sitzt unter der "Platte" am Boden des Getriebes...
Die Nummer ist noch halbwegs überschaubar. Platte abschrauben, (vorher Öl raus, auch beim Abschrauben auffangen)
Neuen Filter, neue Dichtung zusammenschrauben und befüllen...
Das mit den Kugeln... HMM...  also ich peile das nicht, und lasse da immer die Profi's ran.
Rock a Willi
  • Projekt B
« Antwort #5 am: 20. 09. 2009, 21:48:55 »
Hallo !
Ich war lange nicht da und habe heute mal mein Getriebeöl kontrolliert. Bei laufenden Motor noch etwas nachgefüllt bis Hot Max. Seit dem schaltet der Rückwärtsgang super (ca. 1 Liter nachgefüllt).
Das Problem ist der Rest garnicht weder N,D,L egal immer so ein Schleifgeräusch.
Wenn der Rückwärtsgang ohne Probleme schaltet, kann doch der Wandler nicht kaputt sein oder???
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit, hat jemand von Euch eine Schematische Darstellung oder so etwas?
Für ein paar Tips wäre ich echt dankbar !
« Antwort #6 am: 21. 09. 2009, 08:43:47 »
Nur so zur Info, ich hätte noch ein funktionierendes 350er(Kurzhals), bei Bedarf mehr Infos am Telefon.
T.0177/6408946
« Antwort #7 am: 21. 09. 2009, 13:01:52 »
Hmm...  vielleicht doch mal den Filter ?
Also Wandler dann nicht als erste Wahl...  aber scheinbar ja schon besser mit etwas "Extra-Öl".
Wieviel hat den gefehlt ?   Wenn das nur in die eine Richtung "schleift", vielleicht die Bremsbänder ?
