Autor Thema: 55 bel air nieten an an den bremstrommeln  (Gelesen 5936 mal)
Chevytom
« am: 23. 08. 2009, 18:46:12 »
Sind die nieten überhaupt notwendig,da die trommal ja von der nabe zentriert wird und von der felge angedrückt?
mfg tom
Re: 55 bel air nieten an an den bremstrommeln
« Antwort #1 am: 23. 08. 2009, 19:58:29 »
Wo sollen denn die Nieten sein?
Normalerweise sind da keine drann, ist ein Bauteil. evtl. sind ausgleichsgewichte drauf, die sind aber geschweißt, oder?
Chevytom
« Antwort #2 am: 23. 08. 2009, 20:03:43 »
die bremsstrommel is mit 3 nieten oder was an der nabe fest.
« Antwort #3 am: 23. 08. 2009, 21:25:53 »
Die habe ich auch noch...
(und deshalb die Felgen passend gemacht  :-[)
Der Findoktor sagt, die braucht's neech, kann man auch "demontieren".
johnboy57
« Antwort #4 am: 23. 08. 2009, 21:53:59 »
Hi Chevytom,
kann die Aussage von Tom nur bestätigen.
Die Nieten wurden ursprunglich im Werk benutzt, um die Bremstrommel mit der Radnabe zu verbinden. Wenn die Bremstrommel getauscht werden muß, muß man die Nietenköpfe eh wegflexen und mit einem Durchschlag entfernen. Beim Umbau auf Radnaben mit Kegelrollenlager sind die Löcher für die Nieten auch nicht in der Radnabe;- man kann also gar nix nieten.
Also: Die Nieten habe keine sicherheitsrelevante Funktion!!!! GAnz sicher ;D
johnboy57
