Autor Thema: Amercan Racing Torq-Thrust II.  (Gelesen 12012 mal)
PRO55
« am: 18. 07. 2009, 23:40:56 »
Hallo, wer hat Erfahrung mit American Racing Torq-Thrust II und H-Zulassung. 7 oder 8X 17 auf der Vorderachse, sowie 9,5 oder 11X 17 auf der Hinterachse.
Gruß Rainer
« Letzte Änderung: 19. 07. 2009, 21:25:22 von PRO55 »
Re: Amercan Racing Torq-Thrust II.
« Antwort #1 am: 19. 07. 2009, 10:18:03 »
Moin
Also die Torque-Thrust gehen, da das Design ja von 64 ist, und das innerhalb der 10 Jahre liegt.
Nur ob du die 17-Zöller durch bekommst, ist stark abhänging vom Good-Will des Sachverständigen.
Bevor du Geld ausgibst, würde ich das Durchsprechen.
commander
« Antwort #2 am: 30. 09. 2009, 08:05:02 »
Tachchen,
also ich fahre im moment 8x17auf der VA und 11x17 auf der HA. Bereift sind die vorne mit 245/ 45 /17  und hinten mit 335 / 35 / 17.
Das passt soweit ganz gut, minimale blecharbeiten sind allerdings erforderlich. Soll heissen vorne muß ca. 1cm gezogen werden und hinten habe ich beidseitig 30mm spurscheiben verbaut. dazu kommt für die HA noch erweiterte Innenradhäuser die aber so minimal sind das man das nur sieht wenn mann den Teppich im kofferraum anhebt.
Ach ja:Die Blattfedern hinten sind nach innen versetzt worden damit nichts schleift. Da lasse ich grade noch neue für bauen damit wieder alles passt
Innerhalb der nächsten zwei Wochen gehts zum TÜV, sollte aber eigentlich auf Anhieb funktionieren da der TÜV Mann schon bescheid weiß.
Werde dann später noch mal berichten ob denn auch wirklich alles geklappt hat.
Gruß Marc
« Antwort #3 am: 30. 09. 2009, 11:05:41 »
 ::) .... viel Glück beim TüV. 8)
PRO55
« Antwort #4 am: 30. 09. 2009, 14:00:40 »
Hallo Marc, danke für die Info.
Hast du vielleicht noch ein paar Bilder von den Felgen und der Reifenhöhe?
Welche Einpresstiefe fährst du?
Ich möchte eigentlich 7x17 und 11x17 fahren.
Der Platz ist kein Problem, weil ich schon breitere Radkästen rein gemacht und ein 4-link Systhem verbaut habe.
Viel Erfolg beim TÜV.
Gruß Rainer
« Antwort #5 am: 30. 09. 2009, 15:17:13 »
Bilder  ::) ein paar gibt es vom Treffen:
commander
« Antwort #6 am: 30. 09. 2009, 19:57:14 »
Danke Thilo,
das sind in der Tat die einzigen Bilder die ich aktuell habe. Die Einpresstiefe weiß ich nicht aus dem Kopf, kann ich aber gerne nächste Woche nachsehen. Ist im Moment nen bischen schwierig der der Wagen Wuppertal beim Federnmacher steht und ich grade im Krankenhaus festsitze.
Aber ich denke das ich bis mitte der nächsten Woche ein paar Bilder mehr machen kann und dann auch was zu den Einprestiefen sagen kann.
Melde mich auf jedenfall noch mal dazu.
Euch noch nen schönen Abend.
Gruß Marc
PRO55
« Antwort #7 am: 30. 09. 2009, 20:10:19 »
Thilo, Danke für die Fotos.
Marco, dir gute Besserung. Wenn es dir passt, wäre es toll wenn du noch mal Fotos machen und nach der Einpresstiefe sehen könntest. Mach dir aber keinen Stress. Hat noch Zeit.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Rainer
Kalli
  • Dortmund/44143 Wambel
« Antwort #8 am: 01. 10. 2009, 15:00:15 »
 :) :)Hi PRO55
hier habe ich auch noch ein Bild vom Treffen.
Schöne grüsse aus Dortmund
Karsten
commander
« Antwort #9 am: 01. 10. 2009, 18:46:12 »
ich melde mich auf jeden Fall nächste Woche noch mal.
wünsche noch nen schönen Abend.
Gruß Marc
PRO55
« Antwort #10 am: 01. 10. 2009, 21:38:52 »
1957air danke für das Foto.
Hallo Marc, werde erst mal wieder fit. Die Fotos reichen nächste Woche.
Gruß Rainer
commander
« Antwort #11 am: 02. 10. 2009, 16:47:40 »
Ja Ja,
habe grade erfahren das ich wegen guter Führung wahrscheinlich schon morgen gehen kann.  ;D ;D
Wenn ich es noch schaffe hole ich den Chevy dann auch noch ab.
Mache dann fix nen Paar Bilder, ob ich dann noch Lust habe nach den Einpresstiefen zu gucken kann ich noch nicht versprechen.
Melde mich.
Gruß Marc
commander
« Antwort #12 am: 09. 10. 2009, 20:03:07 »
Tachchen,
habe grade endlich mal die Räder abgeschraubt und mal geguckt ob da was brauchbares drin steht.
Habe leider nicht viel gescheites gefunden. Das was drin steht habe ich mal aufgeschrieben.
Vorne: AR 505 17X... (viereckige Kiste)
          Mold 2 ARE INC
und im Bett steht noch:
         17x8 JDOT ARE 2 PC 08 C2 107 TTS+
         AFE 08 16 02 Made in USA
Bereift mit 245/45ZR17
Hinten: AR 505 17x... (viereckige Kiste)
          Mold ARE J INC
und im Bett steht
          17x11 JDOT ARE 2pc 05 02 43 IST
          VRE 06 05 02 MAde in USA
Bereift ist das Ganze mit 335/35ZR17
Mir sagt das Ganze nicht viel, hoffe für Dich ist das was wert. Bilder habe ich auch gemacht, kriege das mit dem einstellen allerdings grade nicht gebacken.
Versuche ich später noch mal.
Wünsche noch nen schönen Abend
PRO55
« Antwort #13 am: 09. 10. 2009, 20:53:24 »
Danke Marc.
Hast recht, kann ich nicht soviel mit anfangen. Der Backspace bzw Einpresstiefe wär interessant gewesen.
Aber trotzdem Danke für Deine Hilfe. Hoffe Du bis soweit wieder fit.
Schönes Wochenende Dir auch. Gruß Rainer
Belair 66
« Antwort #14 am: 16. 01. 2011, 19:17:09 »
Gruß Rainer
Hallo
Sind die 17" nun eingetragen?
Gruß Andre
Gruß Andre
commander
« Antwort #15 am: 24. 01. 2011, 14:14:53 »
Tach auch,
ne die Felgen sind immer noch nicht eingetragen da mein TÜV Onkel auf mysteriöse Art verschwunden ist. Werde mich aber jetzt mal verstärkt darum kümmern damit ich das Thema vor dem Saisonstart endlich mal aus dem Kopf habe. Wenn es was Neues gibt melde ich mich wieder.
Schönen Tag noch. Gruß Marc
