Autor Thema: Größe der Bremsleitungsverschraubungen?  (Gelesen 8307 mal)
Josi
Hallo
Weis jemand welche Größe die Verschraubungen in den Bremstrommeln und des Bremsleitungverteilers auf der Hinterachse haben ?
Danke für jede Hilfe!
« Letzte Änderung: 01. 01. 1970, 01:00:00 von Josi »
Josi
Re: Größe der Bremsleitungsverschraubungen?
.....oder kann man im Internet die Gewindegröße irgendwo finden??
Sind die Leitungen noch Original ?
Dann schlag ich mal im Restorers Guide nach...
Ansonsten weiß nicht nicht, ob's direkt ein Gewinde mit einer Norm ist, da die Dinger zum Teil Selbstabdichtend sind...
Josi
Ich brauche igentlich nur die Gewindegröße von den Bremsleitung in die Bremstrommeln ,diese müssten die originalen sein.
Die größe des Gewindes in dem Bremsleitungsverteiler auf der Hinterachse dürfte ja identisch sein.
Die Leitungen muss ich mir dann selbst "Stricken", da ich ja vorn Scheibenbremsen verbaut hab.
Okie, die kann ich messen, habe noch neue Radbrems-Zylinder auf Lager...
Kleiner Tip bei dem Umbau...  die meisten empfehlen bei Scheibe / Trommel einen Druckminderer für die Hinterachse !  Habe den auch verbaut. Habe zwar die 4 Trommeln (erstmal) gelassen, aber auf 2-Kreis umgerüstet....
War mir sicherer...
Gebe Laut...
Josi
Hab den kompletten Satz (9") von Danchuk geordert, mit Regelung.
Sind die Leitungen Rostig ?
oder warum willst du die auf der Achse dann tauschen ?  Die könnten bei dem Umbausatz bleiben, denke ich...
Josi
Bei mir sind keine Leitungen mehr vorhanden und es wird ALLES neu gemacht.
Josi
Also, nach stundenlangen Suche im Internet bin ich auf irgendeiner Seite in der USA fündig geworden!
3/8“-24 sollte passen!!
Trotzdem Vielen Dank für eure Hilfe!!
