Autor Thema: Wo Motor Kaufen  (Gelesen 9838 mal)
Wo Motor Kaufen
« am: 08. 06. 2009, 23:47:23 »
Hallo mal wieder ich hier:)
Wo würdet ihr nen motor kaufen? Am besten mit allem drum und dran bis auf getriebe das hab ich da!
Sollte nen 350er sein. Gern auch andressen aus den USA solang  die zuverlässig sind!
Hab da auch nen netten motor von Edelbrock gesehen allerdings ohne Preise, hat da jemand evtl ne Preisliste oder so!?
Grüße!!
Re: Wo Motor Kaufen
« Antwort #1 am: 09. 06. 2009, 07:37:16 »
BOOOAH...
das ist ne Frage, bei der die Antworten völlige Bandbreite erreichen ;)
Also willste was "schnelles" könnten Motoren von Frankies Garage ne gute Wahl sein.
Soll es eher "günstig" sein, hat Mike & Franks die Goodwrench Motoren für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
In der Preisklasse würde ich DANN überlegen, ob ich was "importiere", wo Garantie nen echtes Problem ist.
(Selbst, wenn du sie einlösen kannst, musste dann den Motor wieder in die USA verschiffen).
P.S.: Ein Edelbrock-Preisbeispiel und Edelbrock Katalog
« Letzte Änderung: 09. 06. 2009, 09:13:08 von Tom »
Re: Wo Motor Kaufen
« Antwort #2 am: 09. 06. 2009, 08:43:21 »
Das ist vielleicht ne Frage...ungefähr os wie: Ich will ein Haus kaufen.
Was willst Du damit machen ? Was erreichen ?
Gute Seite zur Orientierung ist auch:
http://www.gmperformanceparts.com/Parts/Hot_Products.jsp
Das gibt es die komplette Bandbreite vom LS über den BB bis zum Stroker alles dabei...Vergaser, Einspritzer ebenfalls.
Wo ist das finanzielle Limit ?
Re: Wo Motor Kaufen
« Antwort #3 am: 09. 06. 2009, 11:38:16 »
Okay danke mal:)
Stimmt paar infos mehr wären nicht schlecht:9
Will so um die 300HP nix zu prutales wo ich dann noch alles andere verstärken muss! Wenn er optisch noch was her macht ist mir das recht:)
Am besten wäre eben ne komplette Maschine wo ich nur noch das TH400 anschraub und gut ist :)
Re: Wo Motor Kaufen
« Antwort #4 am: 09. 06. 2009, 14:15:47 »
In dem Fall würde ich so in Richtung 350HO gehen...
Re: Wo Motor Kaufen
« Antwort #5 am: 09. 06. 2009, 14:25:31 »
350HO??
Edit! Okay Die GM Motoren! :)
Weiss jemand grob was der Herschippern kostet`?
« Letzte Änderung: 09. 06. 2009, 14:31:34 von TequilaBelAir »
« Letzte Änderung: 09. 06. 2009, 15:30:28 von AsphaltCowboy »
Oliver_1977
Re: Wo Motor Kaufen
« Antwort #7 am: 24. 08. 2009, 19:37:24 »
Schau mal bei www.usautoteile.de.
Der James besorgt auch Motoren, auf Wunsch gerne komplett vorbereitet zum reinschrauben
Preislich musst Du mit dem selber ausmachen...
Aber ist Fair und wenn was ist, kümmern die sich drum
Isi
Re: Wo Motor Kaufen
« Antwort #8 am: 24. 08. 2009, 19:56:29 »
Hallo Tequila belair
ich hab fast dass gleiche gemacht, vor einiger Zeit, hab den motor von paceperformance.com hat alles bestens geklappt, eingebaut und läuft, hab grad vor etwa drei wochen eine neue HA bestellt, guckst du bei meiner vorstellung
bei fragen mail
gruss isi
Re: Wo Motor Kaufen
« Antwort #9 am: 25. 08. 2009, 00:53:04 »
Ich hab nun was :)
Ein 350 Goodwrenchmotor mit allem drum und dran, schöne aluventildeckel und das dual quad system von edelbrock!
Motor soll in ca 4 wochen da sein!
Der alte motor hatte wie sich rausgestellt hat unterm krümmer einen 10 cm langen riss!
