Autor Thema: Wer hat MBM - verbaut ?  (Gelesen 5417 mal)
« am: 28. 05. 2009, 12:24:25 »
welche Schrauben wurden für die Befestigung des Lenkarm an der Spindel genommen?
Werde diese mit zB. Loctite gesichert oder kann man noch eine Sicherungsmutter zw. Bremsscheibe und Spindel benutzen ?
« Letzte Änderung: 28. 05. 2009, 12:27:09 von chevy_56 »
Re: Wer hat MBM - verbaut ?
« Antwort #1 am: 03. 06. 2009, 13:17:54 »
Normalerweise sind die Muttern für die Spindel (also die Verbidnung der beiden A-Arms) Teil der Kugelgelenke...da sind übelicherwiese Splint-gesicherte Kronenmuttern im Einsatz. Oben und unten in verschiedenen Abmessungen - soweit ich das im Kopf habe.
Oder meinst Du was anderes ?
« Antwort #2 am: 03. 06. 2009, 21:49:29 »
Danke, schon erledigt - Schrauben, mit der der Lenkarm befestigt wird , habe ich jetzt.
(unteres Bild - links die ersten beiden Gewinde)
