Autor Thema: Welches Kreuzgelenk für den Kardan ?????  (Gelesen 5815 mal)
Katana248
« am: 19. 05. 2009, 17:39:47 »
ich habe ein Problem mit dem Umbau Yoke-Kardan.
Ich habe den original Kardan vom 57er mit Power-Six und Power-Glide und will einen 305er V8 mit TH350 einbauen.
Nun zum Problem:
Ich habe das original Schiebestück (Yoke) vom TH350 und den original 57er Kardan.
Das Schiebestück hat innen gesicherte Nadellager mit einem größeren Durchmesser als die vom 57er Kardan.
Am Kardan sind die Nadellager außen gesichert und kleiner.
Die beiden Kreuzgelenke haben zum Nadellager jeweils auch unterschiedliche Durchmesser.
Gibts für den Umbau spezielle Nadellager ? Spezielle asymetrische Kreuzgelenke ? Spezieller Yoke ?
Was mache ich falsch ???
Jochen
Re: Welches Kreuzgelenk für den Kardan ?????
« Antwort #1 am: 19. 05. 2009, 22:23:39 »
Howdy,
schau mal bei www.classicchevy.com oder frag mal den FinDocktor, aber ich meine für diese Umrüstungen gibts die Yokes bei Eckler´s
schau mal hier http://www.classicchevy.com/product.asp?pf%5Fid=19%2D36&dept%5Fid=1853
und den Joint dazu http://www.classicchevy.com/product.asp?pf%5Fid=21%2D78&dept%5Fid=1866
Arne
« Letzte Änderung: 19. 05. 2009, 22:40:07 von AsphaltCowboy »
GuGo
« Antwort #2 am: 20. 05. 2009, 00:28:07 »
mein 56er hatte ne 3-Gang Schaltung original, jetzt hab ich ne 350 Automatik.
habe den (oder die oder das, wie heißt das eigentlich??) Yoke vom Camaro, wo die TH350 herkam.
habe die maße von den aufnahmen vom Yoke und von der Kardanwelle gemessen, und bei uns im Speedshop ein passendes asymetrisches Kreuzgelenk bekommen, scheint also nicht so sewlten zu sein mit den maßen, daß sie das auf Lager hatten.
GuGo
Katana248
« Antwort #3 am: 21. 05. 2009, 11:49:36 »
Hi GuGo,
kannst du mal die Adresse von dem Laden in dem du das Teil bekommen hast reinstellen ?
Danke und Gruß
Jochen
dave06
« Antwort #4 am: 21. 05. 2009, 12:51:41 »
hallo
also ich hatte grad das gleiche problem an meiner neuen achse
die hatte innen gesicherte größere aufnahmen und meine welle außen gesichert und kleiner. aber da die welle von der länge her hinkam wollte ich sie nicht abändern lassen und bin zun gelenkwellen bauer gefahren der dann ein passendes lager auch gleich auf lager hatte. die sind halt etwas teurer als die normalen symetrischen aber naja immer noch billiger als ne kardanwelle bauen lassen. falls es jemand interessiert also ich habs bei
Welte WeNu in neu ulm gekriegt die haben soweit ich weis auch mehrere standpunkte vll is bei euch was in der nähe ?! bzw scheint es, wie oben schon geschrieben, kein problem zu sein diese lager zu bekommen auch in deutschland was dannn halt etwas schneller gehen dürfte.
gruß
