Autor Thema: Größe der Befestigungsschraube/Riemenscheibe-Kurbelwelle??  (Gelesen 4683 mal)
wer kann mir die genaue Größe der Schraube nennen, welche die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle sichert beim 350er Motor.
Das Gewinde mit dem Meßschieber gemessen beträgt knapp 11mm im Durchmesser, aus dem Kopf steht: FIFCD   W.
Vieleicht weiß jemand das genaue Zollmaß und die Steigung evtl. wenn diese anzugeben ist.
Wäre dankbar für ne gute Info.
Habe bei meiner leider das Gewinde zerstört als ich die Kurbelwelle mit einem Schlüssel von Hand drehen wollte.
(Um den Wandler zu lösen wollte ich den Motor das Stückchen bis zur nächsten Schraube
von Hand drehen, hatte sich dann erledigt, wie auch anders!)
Habe eine doppelte Riemenscheibe montiert,wovon der eine die Servopumpe antreibt.
Die Schraube greift dummerweise nur ca. 1cm in das Gewinde der Kurbelwelle ein, kann irgenwie nicht funktionieren,
obwohl diese schon in verlängerter Ausführung bei der Riemenscheibe dabei war, aber wie man sieht: Murks.
Deshalb hätte ich gerne eine etwas längere verbaut! :)
Re: Größe der Befestigungsschraube/Riemenscheibe-Kurbelwelle??
« Antwort #1 am: 28. 04. 2009, 20:53:38 »
Das ist nen Chevy Standardmaß, haste auch an anderen Stellen des Motors, 3/8 oder 7/16 UNC.
www.Screwcorner.de z.B. kann dir nen Schraubensortiment fürn SB zusammenstellen, da ist einiges bei was man so braucht, auch die drei Schrauben in verschiedenen Längen, waren mal 40€ für 400 Schrauben/Muttern/Unterlegscheiben.
« Antwort #2 am: 28. 04. 2009, 22:23:11 »
Danke, prima Info.
Was es nicht so alles gibt.
