Autor Thema: Suche 90° Kühlerschlauch mit...  (Gelesen 4648 mal)
« am: 13. 04. 2009, 13:28:38 »
Suche 90° Kühlerschlauch mit 2 unterschiedlichen Durchmessern.
Ø50 mind. 130mm lang.
Ø42   =   . 260 =    =  .
(gemessen Mittig vom Anfang bis Mitte 90° Bogen )
Re: Suche 90° Kühlerschlauch mit...
« Antwort #1 am: 13. 04. 2009, 14:03:07 »
Für wo brauchst du den denn? Unten vom Kühler zum Motor? Hatte mir einen vom Caprice bestellt und passend gekürzt. Die sind dehnfähig und sollten auch bei dir drüber passen, oder hast du dir was ganz exotisches eingebaut und nix erzählt? :D
« Antwort #2 am: 13. 04. 2009, 16:57:30 »
Genau! - Unten vom Kühler zum Motor !!
Meine Wapu hat einen Ø50 :-\
« Antwort #3 am: 13. 04. 2009, 20:41:32 »
Hatte meine vom 327er zwar nicht gemessen aber die war auch deutlich dicker wie der Auslass am Kühler, der Schlauch ließ sich aber dehen und wenn er einmal warm ist behält er auch die Form.
« Antwort #4 am: 19. 04. 2009, 13:49:26 »
würdest Du mal messen!!??  - den Außen Ø beider Enden - die Dicke des Schlauchs etwa.
Dann noch Info zu dem Caprice: Bj .
Hat jemand auch eine Wasserpumpe verbaut deren Anschluß Ø größer war?
Ich habe einen flexiblen Schlauch erhalten, ein Formschlauch scheint mir sicherer!!??
Eure Erfahrungen bitte ;)
Danke und Gruß
« Antwort #5 am: 19. 04. 2009, 20:37:08 »
Habs grad erst gelesen, bei der Bestellung für den Capriceschlauch hatte ich gar keine näheren Angaben gemacht, die flexiblen Schläuche sind widerspenstiger, kann sein, daß de den nicht drüber bekommst. Messen wird schwierig ohne den Schlauch ab zu machen, ging schon schwer drauf aber ging. Werds mal probieren wenn ich die Woche mal wieder in der Halle bin.
« Antwort #6 am: 19. 04. 2009, 22:20:41 »
 :)nö, lösen auf keinen Fall - Ich hatte einen Messschieber festgeklemmt.
Also Aussendurchmesser in etwa  reicht.
