Autor Thema: Standard-Lenkung überholen...  (Gelesen 7847 mal)
Tach auch, brauch mal 'nen Einsteiger-Tip. Ich möchte meine "Standard" Lenkung (ohne Servo) Überholen.
Am Pitman-Arm, die Befestigung:
SInd das zufällig 2 STahl-Halbschalen mit 2 Federn, die in die Lenk-Stange eingeschraubt werden ?
Und wofür ist die Filz-Scheibe ?
Wäre für'n kurzen Tip dankbar ...
Re: Standard-Lenkung überholen...
Hallo Tom,
Meinst du die hier?
die 2 Halbschalen und die Federn kommen in die Lenkstange. Im Shop Manual gibts glaub ich auch ne Abbildung dazu.
Mit Überholen ist da aber nicht viel, höchstens mal wieder neues Fett reinmachen. Die Endschraube mit dem Schlitz drin, muss ziemlich fest angezogen werden.
Die Filzscheibe kommt aussen auf den Stuft mit der Kugel dran unter das halbrunde Abdeckblech.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Jooo, die meinte ich...
Macht es sinn, das alles mal zu tauschen ? Ist etwas Spiel drinne...
Könnte mir Vorstellen, daß es die Federn nach 48 Jahren nicht mehr so ganz bringen ?
Hi Tom,
solange die Halbschalen noch glatt und halbrund sind, würde ich die Teile nicht wechseln, sondern nur ordentlich mit der Endschraube festziehen. Notfalls ne Unterlegscheibe zwischen Feder und Endschraube legen, falls der Sicherungssplint nicht mehr reingehen sollte. Die Federn sollten eigentlich noch gut sein, es sei denn sie sind wirklich total schlapp oder verbogen o.ä..
Theoretisch guter Plan...
Da ich aber gerade sowieso etwas bei CCI bestelle, und zum Schrauben immer etwas aus Berlin raus muß, habe ich keine Lust, wegen DEM Betrag festzustellen, ob's noch passt, und mache es lieber gleich neu...
Dann ist Ruhe...
Aber eine Frage noch: Wofür is'n der Filz-Ring und wo wird der Hingebaut... dat habe ich noch nicht ganz verstanden...
Du meinst diesen Filzring links oder?
Der kommt zur Abdichtung des Ganzen auf das Abdeckblech.
Also für den Preis dieses Reparaturkits würd ich meins lieber erst mal checken. Ist nämich eher unwahrscheinlich dass die Teile nicht mehr zu gebrauchen sind.
