Autor Thema: Schriftzug 55 Emblem auf Kotflügel vorne.  (Gelesen 13567 mal)
« am: 13. 09. 2008, 21:50:31 »
habe schon überall geschaut, und im Instruction Manual steht auch keine Angabe dazu in welcher Höhe und im welchen Abstand das vordere Emblem (Chevrolet Schriftzug) auf den Kotflügel angebracht wird. Hat jemand einen Tip wo ich das genau Maß herbekomme. Also Abstand vom Kotflügel-Falz, Abstand vom Lampenring.
Oder kann jemand ein großes Foto machen, damit ich sehen kann wie das Maß sein muss??
Habe mir die beiden Schriftzüge aus den uSA mitgebracht, da meiner keine dranhat.
Links und Rechts
Gruß.
Re: Schriftzug 55 Emblem auf Kotflügel vorne.
« Antwort #1 am: 14. 09. 2008, 13:57:08 »
Ist das beim 57er gleich:
Da ein 150 waren die Löcher schon drin, sollte also richtig sein.
« Antwort #2 am: 14. 09. 2008, 16:12:53 »
Danke, aber beim 55 ist es vorne angebracht.....
« Antwort #3 am: 14. 09. 2008, 18:24:58 »
Und die lange chromleiste hast du da serie nicht dranne? muss mir doch mal die modelle genauer anschaun!
« Antwort #4 am: 14. 09. 2008, 20:32:16 »
Bei den 210 Modellen war vorne keine Chromleiste am Kotflügel, halt nur der CHEVROLET Schriftzug.
Zumindestens ist das mein Wissensstand..... ;)
« Antwort #5 am: 14. 09. 2008, 20:59:35 »
Falsch: Beim 150 ist der Trim wie beim 55er Bel Air ohne Leiste vorne, der 210 hat die durchgehende, die sich hinten aufteilt allerdings ohne Alupanel hinten drin und der Bel Air hat das Panel hinten drin und noch einige andere Chromteile mehr. Die "Lufteinlässe" gabs auch nur beim Bel Air in Gold, in Chrom ist später als zubehör angeboten worden, war mir damals aber zu "nackt" ohne.
« Antwort #6 am: 14. 09. 2008, 22:21:17 »
Sorry, aber laut meiner Unterlagen, hat weder der 150 noch der 210 vordere Zierleisten am Kotflügel.
Vom 57 habe ich keine Ahnung, kann sein das es dort wieder andere Merkmale gibt (wie von Dir beschrieben)
« Antwort #7 am: 15. 09. 2008, 01:00:55 »
dann dank ich dir mla für deine aufklärung. Finde den chevy schriftzug wo du ihn hast sehr passend!
« Antwort #8 am: 15. 09. 2008, 07:07:32 »
darf ich mal rein fragen ?
Redet ihr über das gleiche Baujahr, oder einer 55 und einer 57 ??
« Antwort #9 am: 15. 09. 2008, 09:19:47 »
Ich habe einen 55,er, und möchte die Schriftzüge demnächst vorne anbringen. Nur will ich sicher sein da die richtig platziert sind, so wie es vorgeshen ist.
Ich habe keine Löcher im Kotflügel.
Gruß, Carsten.
« Antwort #10 am: 15. 09. 2008, 13:11:42 »
Ich hab nur vom 57er gesprochen. Für den 55er hast du recht. Der hat den Schriftzug da wo der 57er die angedeuteten Lüftungsöffnungen hat, oder? hast du im Netz noch kein vernünftiges Bild gefunden und hier hat das keiner orginal am Auto?
Der Schriftzug selbst dürfte auch ne andere Form haben wie beim 57er, oder?
« Antwort #11 am: 15. 09. 2008, 14:15:16 »
ich hab hier noch einen vom vorbesitzer. der hat noch nen chevy symbol im schriftzug...habe aber noch kein platz am 57 efunden wo das rein sollte!
« Antwort #12 am: 15. 09. 2008, 17:06:36 »
Ist ja hier ein ganz schönes Chaos in Sachen Positionierung der Schriftzüge. Also: beim Jahrgang 1955 sind sowohl bei den 150ern als auch bei den 210 die CHEVROLET Schriftzüge ganz vorne am Kotflügel direkt oberhalb der "angedeuteten" Zierleiste angebracht. Bei beiden Modellen wurde lediglich der Kotflügel von innen heraus gedrückt an der Stelle wo bei den Bel Airs die richtige einlinige Zierleiste sitzt. Beim 1956er Jahrgang gabs am Kotflügel keine Schriftzüge. 150 und 210 hatten den CHEVROLET Schriftzug hinten am Seitenteil und die Bel Airs den BEL AIR Schriftzug an der gleichen Stelle.
Und beim 1957er ist es noch anders. Die 150ies haben den CHEVROLET Schriftzug am vorderen Kotflügel im hinteren Bereich nahe der Türe. Vorne ging ja nicht weil da ja optional die silbernen Louvers verwendet werden konnten (150 + 210 Modelle). Bei den 210s ist der CHEVROLET Schriftzug hinten am Seitenteil in der weissen Seitenblende. Und bei den Bel Airs ist der BEL AIR Schriftzug auch hinten am Seitenteil in Gold in der geriffelten Seitenblende.
