Autor Thema: Stirnrad macht Geräusche  (Gelesen 5110 mal)
Pik As
    • '57er Chevy210 2dr coupé
« am: 05. 06. 2008, 17:00:17 »
das Stirnrad unseres 283er macht Geräusche...
Kann mir jemand sagen was defekt ist, bzw. was kostentechnisch auf uns zukommt ?
Micha
Re: Stirnrad macht Geräusche
« Antwort #1 am: 05. 06. 2008, 22:22:16 »
Stirnrad???
Was kann da Geräusche machen?
Wasserpumpe(Lagerschaden)? Dann läuft auch meistens Wasser aus, Wapus sind nicht so teuer und relativ einfach zu wechseln.
Lüfterflügel? Schleift irgendwo?Verbogen? Abbauen und kurz ohne (Schrauben wieder mit U-Scheiben einbauen) laufen lassen, Geräusch weg?
Steuerkette? Kommen schon mal an die Gehäusedeckel, vieleicht ausgelängt? Tausch = hoher Aufwand, aber machbar,
Lichtmaschine? Lagerschaden?
Servopumpe?    "       "      ?
Sonst fällt mir nix ein was Geräusche machen könnte?
jwause
  • www.yellowstorm.de
    • yellowstorm.de
« Antwort #2 am: 06. 06. 2008, 01:12:57 »
Stirnrad ??? hmm. Ok, als Stirnrad wird ein vorderes Antriebsritzel bezeichnet. Ich nehme an, dass Du das Antriebskettenrad der Nockenwelle meinst??? Das kann mehre Gründe haben: Antriebsritzel defekt; Abtriebsritzel defekt; Steuerkette defekt (ausgeschlagen).
Ein neuer Steuerkettensatz kostet in dem bekannten Internetauktionshaus ca. 50.-€. Du musst den (die ) Keilriemen abbauen, die Riemenscheibe demontieren und den Schwingungsdämpfer abziehen (kompliziert, Kühler raus etc....).Jetzt noch die ölwanne lösen und dann kannst Du das Steuergehäuse abschrauben und den Steuerkettensatz tauschen. Achte sorgfältig darauf, die Steuerzeiten nicht zu verstellen.
MfG Jörg
