Autor Thema: Befestigung Kotflügel und Innenkotf.  (Gelesen 9503 mal)
Josi
Hallo
hat jemand ein Bild wie der Innenkotflügel an der hinteren Seite, als zur Karosserie hin unten befestigt wird?
Danke für jede Hilfe
yellowchevy
Re: Befestigung Kotflügel und Innenkotf.
Hallo fals ich das richtig verstehe meinst du die befestigung Innenkotflügel zum Body.
Also ist an den beiden Kotflügeln unten mit einer Schraube mit Kotflügel u Schweller von innen verschraubt ( unterkante A- Saüle).
Dann sind da noch zwei Metallwinkel, die sitzen wenn du vom Haubenscharnier senkrecht nach unten gehst am ende dieser V-förmigen Metallverstrebung,jeweils zwei Schrauben links und rechts, müßten vom Radhaus aus zu erreichen sein. ???
Hoffe dies hilft die weiter, ansonsten ist alles miteinander zu lösen um einen Kotflügel abzubauen.
Gruß O.
Josi
Hallo Yellowchevy
leider bin ich nicht am zerlegen, sondern am zusammenbauen und das Auto hab ich in einzelteilen gekauft  ;D
Hat zufällig jemand ein Bild wie die Winkel bzw. Halter auszusehen haben?
Danke!
Josi
währe super wenn mal jemand mit der Digi ins Radhaus richtung schweller und nach oben hin knipsen könnte.
Ich bin am verzweifeln, ich finde kein Bild oder Zeichnung  :'(
belair57
Hi Josi,
schau mal ins 'Assembly manual'. Da sind solche Details drin. Hast Du zuviel abgeflext ?
Oder hier http://www.55-57chevys.com/coccc/tech/57assm1.html unter 'Section 11' die 'Sheet 7.00'.
Christoo
    • myspace
Hast du es wieder zusammen? Könnte, da ich es erst neulich auseinander geschraubt habe, dir helfen, wenn du mir genau sagst, welche Stelle du meinst!
Josi
Hallo
der Tip von Belair mit den
hat mir sehr weitergeholfen, da ist alles sehr detailliert abgebildet, ich denke ich komme jetzt erst mal klar.
Danke für die Hilfe!!
belair57
Hi Josi,
die Innenkotflügel haben in diesen Ecken Langlöcher (wenn noch nicht weggerostet, da im Spritzwasserbereich !), die werden über diese Schwerter gesteckt.
Vorderteil wurde in einem Stück am Fließband ans Auto geschraubt und sollte wohl zum Einhängen sein.
