Autor Thema: Frontscheibe erneuern ??!!  (Gelesen 12644 mal)
könnt Ihr mir mal bitte erklären wie ich die Scheibe herausbekomme ohne die Dichtung und die Kromleiste zu beschädigen ::)
Würde mich freuen :)
Re: Frontscheibe erneuern ??!!
Also erstmal die ganzen Leisten ab.
Für die Ecken gibt es ein Werkzeug (Classic Chevy Item#  49-26 )...
Weiß bloß nicht mehr, ob das nur hinten war.
Dann innen die Verkleidung rund ums Fenster abschrauben...
Vorsichtig den Gummi von innen mal "anlupfen" mit einem stumpfen Schraubenzieher, und dann die Scheibe OBEN mit den Füssen z.b. unter sanftem Druck raus schieben.
Ist der Gummi noch neu, sollte das klappen, wenn nicht, würde ich sowieso lieber einen neuen Gunni verwenden.
Zum Chrom:  In der Mitte der Scheibe sind so'ne Clipse, ich denke, die kann man verschieben, und da die Leisten dann ein- und ausfädeln.
Danke Tom,
aber gerade die Leisten habe ich schon mit unschönen Beulen gesehen. Das ist wohl das Hauptproblem bei der Demontage. Und wohl auch mein Problem ::) Gibt es dazu noch Infos??
Willi
  • 57 Bel Air 4-Door Sedan
    • Willis Chevy-World
Hallo Norbert,
ich würde lieber die Dichtung von innen ein- schneiden dann bleibt auf jeden fall die Scheibe
ganz. Denn eine Dichtung ist billiger als eine Scheibe. Viel Glück :D
Gruss Willi
Hallo Willi,
Die Scheibe möchte ich ja ersetzen, da sie einen Riss hat . Wichtig ist mir den Krom und die Dichtung zu erhalten.
AndreasK
Hallo Norbert,
hast Du den unteren Chrom schon ab ? Wenn ja ist der rest "ziemlich" einfach . Denn die obere Leiste ist am unteren Ende der A-Säule jeweils mit einer Schrabe ,zusammen mit der Ecke der unteren Leiste,verschraubt .  Ansonsten hat die Leiste keine Schrauben oder Klipse sondern ist nur in die Dichtung geklemmt und wird mit der Scheibe zusammen aus und wieder eingebaut. Viel Erfolg !!! Ich persönlich habe mich nicht getraut die Scheibe raus zu machen sondern  bin zu einem Glaser gefahren.
PS: mir fällt gerade ein das Du ja einen 56´ziger hast. Meine Angaben sind alle für den 57´ziger ! Aber ich denke da tut sich nich viel.
Gruß Anderas
Hallo Norbert,
hast du deine scheibe schon bearbeitet?
Letzter Stand amTelefon war ja, dass dir eine Fa. dabei helfen wollte.
Ich bin noch dran an einer klaren Scheibe.
Die werden ja zwar drüben angeboten von Danchuk u.a. aber wenn man sie bestellen will, dann heißt es auf einmal : Lieferzeit, z.Zt. nicht lieferbar und und und.
Wenn du es nicht eilig hast, trotz Riss, dann schaue ich auf meiner nächsten Einkaufsreise im August nochmal.
Solltest du Hilfe bei Einbau benötigen, dann melde dich. Es bleibt bei meinem Angebot.
die Carglasfans haben sich noch nicht gemeldet, da sie auch noch keine klare Scheibe gefunden haben.
Ich habe ja keinen Zeitdruck. Würde Bronce oder Dunkel auch nehmen. Aber Grün zu RW??
Komme sehr gerne auf Dein Hilfsangebot zurück!
Vielen Dank und Gruß
wenn die scheibe kaputt ist, mach die leisten, so wie tom sagt weg  und dann kommen deine fuesse zum arbeiten.
von innen nach aussen trappen die scheibe.  :o
klingt brutal geht aber, da sie nicht geklebt ist.
