Autor Thema: Reifengrösse ???? HILFE  (Gelesen 11016 mal)
chevyfiftyseven
  • rockn roll
hi leute
habe mir 15x 7 torque trust zugelegt und jetzt möchte ich sie hübsch bestücken !
was ist denn da ok ?? H-kennzeichen wäre mein Ziel ;-)
eventuell 225/60/15 ????
gruß mike
Re: Reifengrösse ???? HILFE
Hallo Mike 8)
also ich habe 215/60/15 drauf und habe die Prozedur mit dem H-Kennzeichen erfolgreich überstanden.
Auch ist, trotz 1" Tieferlegung (über kürzere Frontfedern) genug Platz für Radeinschlag usw.
Es geht bestimmt auch mit deiner vorgeschlagenen Reifengröße. 225/60/15.
Wobei ich letztens einen 55er bei uns in der Werkstatt gesehen habe, der hatte 235/70/15 auf Smoothies montiert. Wow sah dass G...L aus.
Hallö...
also ich fahre die Torquies mit 225/70-15.
Die 60er sind etwas praktischer, mit den 70ern wird hinten recht eng, und ob es mit einer Tieferlegung vorne hin haut, würde ich nicht beschwören.
Allerdings passen die vom optischen Größenverhältnis gut. (Wollte nicht SOOOO flache)
Haken: Der Tacho is net ganz so genau.
Die Torquies habe ich NACH der H-Zulassung eingetragen bekommen.
Kleiner TIP:  Wenn du vorne NOCH die Trommel-Bremse hast, müssen entweder die 3 Nieten da ab, oder du musst die Felgen an der Stelle leicht ansenken.
War eine nette Überraschung, als die sich bei mir nach 2 KM losgerüttelt hatten...
hi,
auf meinem 56`fahre ich 225/70 R15 .
Cragar SS Felgen V- 7x15 et3   /  h-8x15 et-6
chevyfiftyseven
  • rockn roll
hi tom
nach fast einem 3/4 Jahr habe ich jetzt die felgen drauf
du hattest recht ist wirklch ne überraschung mit den 3 Nieten an den vorderen bremssätteln !
für was sind die den gut ???
überlege gerade ob ich ich jetzt die felge präpariere oder die sättel
was hast du gemacht
gruß mike
Hmmm   :P
ICH habe die Felgen mit 'nem Dremel bearbeitet...
Lt. FinDoktor kann man sich DAS aber sparen, und die Nieten Abkloppen...
(Da es sich um Bremsen handeln, bitte beim FinDoc verifizieren !)
Wahrscheinlich würde ich es HEUTE auch mit den Nieten machen...
chevyfiftyseven
  • rockn roll
hi danke
hab heute mit dem doc kontaktiert
werde die 3 dinger abflexen .
danke und gruß mike
