Autor Thema: Handschuhfach  (Gelesen 8517 mal)
frattti
Handschuhfach
« am: 26. 02. 2021, 19:47:55 »
 Ich habe mal eine Frage zum Handschuhfach vom 56er :
hat die Klappe normalerweise eine Feder, die beim Öffnen die Klappe aufdrückt? Ich muß immer an der Seite rumfingern, um sie aufzubekommen. Habe schon den Ascher links vorher geöffnet, damit ich die Klappe seitlich öffnen kann.
Re: Handschuhfach
« Antwort #1 am: 27. 02. 2021, 09:47:18 »
Hallo Fratti,
die Klappe hat keine Feder.....die Klappe "fällt" durch die normaler Schwerkraft nach unten....
es gibt aber oben an der Oberkante ( kaum zu sehen von vorn) eine Lasche, wo das Schlossteil  "einhakt"....wenn das falsch eingestellt ist, dann sitzt die Klappe zu fest und geht nicht gut auf....versuch doch mal das nachzustellen.....
ein zweites kann sein, dass dein Schlossteil verbogen ist....auch das könnte der Grund sein....
schwabe4ever
Re: Handschuhfach
« Antwort #2 am: 27. 02. 2021, 13:29:48 »
War bei mir auch so. Am Anfang ging das sehr schwer und nachdem ich die Halterung des Schlosses am Rahmen justiert hatte, ging das einwandfrei. Meiner Meinung nach könnte es aber auch am Scharnier liegen. Eines meiner war irgendwie auch zu fest angezogen.
frattti
Re: Handschuhfach
« Antwort #3 am: 10. 03. 2021, 20:52:53 »
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Werde ich demnächst einmal versuchen, wenn die Zeit es erlaubt.
Re: Handschuhfach
« Antwort #4 am: 11. 03. 2021, 07:40:39 »
es ist immer eine gute Idee, sich vorher Gedanken zu machen, ggf. Info´s und Tipps einzuholen, um dann recht schnel zum Ergebnis zu kommen, bevor man lange rumprobiert....gerade wenn die Zeit knapp ist.... :=S
