Autor Thema: Second life for the1955 210 4 door  (Gelesen 96413 mal)
0 Mitglieder und 17 Gäste betrachten dieses Thema.
grautier
« Antwort #220 am: 25. 07. 2021, 10:03:20 »
Thanx ! ;D
Frontansicht links....
Erste Tür fertig komplettiert mit Glas und Verkleidung - wartet nun auf den Einbau, Fahrertür folgt....
Gruß aus L.E.
« Antwort #221 am: 26. 07. 2021, 10:30:45 »
Wird ja super. Respekt!
Die Farbe gefällt mir immer besser.
grautier
« Antwort #222 am: 30. 07. 2021, 11:58:57 »
Hi Daniel,
danke - ich find´s auch gut, wird im Sonnenlicht wohl noch besser rüberkommen !
Sch...hektik ! Jetzt hab´ich zwar die hintere Tür "fertig", musste aber nun bemerken, dass ich ja die <Zierleisten außen noch gar nicht dran hab,
also muss die Türverkleidung nochmal ab !  :-\
Gruß aus L.E.
Woki
« Antwort #223 am: 01. 08. 2021, 13:48:22 »
Hallo Peter,
ich schraube zwar auch, vornehmlich an meinem Engländer und den Mopeds, aber mein Bel Air war halt bis auf Kleinigkeiten wie defektes Scheibenwischerseil und Radlager, fertig.
Ich habe mal einen abgebrannten TVR aufgebaut, Antrieb und Karossen waren soweit OK, hier war das schwierigste die Elektrik und die teils umständlichen Konstruktionen der Engländer, aber was du hier abspulst, RESPEKT! Und dann hält du alle noch auf dem laufenden, du gehst echt nicht pinkeln.  :=S
Gruß aus Pulheim,
DER WOKI  8)
Gruß, Woki
grautier
« Antwort #224 am: 05. 08. 2021, 14:30:33 »
Danke Woki!
Jetzt geht´s aber sehr langsam weiter, denn ich hab´mich im Juli selbstständig gemacht und muss erst mal ein paar "Klinken putzen"....
Bremsanlage ist jedoch inzwischen gefüllt, die alten Sitzbezüge sind runter und als Vorlage mit dem neuen Stoff/Leder beim neu nähen.
Als nächstes will ich mich mal am Himmel versuchen...
Gruß aus L.E.
grautier
« Antwort #225 am: 06. 08. 2021, 14:52:54 »
Himmel hängt drin, nun kommen die spannenden Arbeiten das auch straff, bzw. faltenfrei zu bekommen... :-[
« Letzte Änderung: 07. 08. 2021, 17:26:58 von grautier »
Gruß aus L.E.
grautier
« Antwort #226 am: 07. 08. 2021, 17:28:21 »
Wie mach in den fest hinten und vorn, wenn die komischen Hartgummi?streifen nur noch in Fragmenten vorh. sind ?
Gruß aus L.E.
« Antwort #227 am: 08. 08. 2021, 11:55:20 »
Hier kannst du nur die sogenannten Tack Strips ersetzen. Da hilft nix. Müsste 3/8 mal 5/16 sein. Entweder du findest einen Sattler, der sowas hat...
...andernfalls:
https://www.ebay.de/itm/133091679156?hash=item1efce1dbb4:g:QJcAAOSwq05dDMTJ
grautier
« Antwort #228 am: 11. 08. 2021, 19:57:26 »
Schön, dass wenigstens EINER zu Fragen was schreibt, bzw. ein paar Tips auf Lager hat.  :=S  Danke Mikey !
Mikey - das Angebot ist ja toll, aber mir dann doch zuuuuu teuer...und warten muss ich sicher auch noch ewig drauf.
Die Streifen sind zudem IN DAS BLECH genagelt.... und so´n Gerät habe ich leider nicht, also wie fest bekommen ?
Also hab ich mal in meinem Fundus gewühlt und dabei harte 4 mm Korkplatten gefunden, die hab´ich in Streifen geschnitten und mit Kraftkleber dort eingeklebt.... einen Tag gewartet und hinten den Himmel schon mal angetackert - hält ! Dann die Blechabschlußleiste drauf, nun hält´s richtig!
Als Nächstes kommt die vordere Scheibenseite dran, danach die Seiten...
Is schon ´ne Schweinearbeit, zumal man sich total verrenken muss ( und am Ende sieht sicher nicht ganz profimäßig aus ). :-X
Aber es geht voran !
Gruß aus L.E.
e.spieler
« Antwort #229 am: 12. 08. 2021, 13:25:16 »
Moin. Ich hab mir im Baumarkt so kleine Leisten Balsa Holz (Viertelstäbe  geholt . eingeklebt und dann den Himmel getackert.
hält seit 5 Jahren bombig.
grautier
« Antwort #230 am: 12. 08. 2021, 18:54:06 »
Ja, dann war meine Idee mit dem Kork auch nicht soooo falsch.... bei Holz dachte ich, dass das platzt wenn ich tackere.
 Ging auch gut. Siehe Bilder im Anhang. Himmelbezug dann noch direkt vor der Tackerstelle mit Kraftkleber versehen.
Das ganze Gewürge mit den Leisten... Löcher finden... ist echt Sch.... >:(
... und dann noch den Spiegel... der sitzt natürlich noch UNTER den Klemmleisten !
Hat am Ende aber doch ganz gut geklappt - vorn gefällt mir schon mal, hinten sind Falten... muss ich mal sehen, ob ich die zur Seite rausziehen kann,
und dann gibt´s ja noch den Fön...
Bin jetzt erst mal Rückenlahm wegen der unmöglichen Stellung zum tackern und schrauben...
Nun geht´s an den Seiten weiter.
Zweite Tür hinten ist auch soweit fertig, der ganze Aufwand um die Scheibe einzubauen - das ganze Scheibenhebergestänge raus, dann wieder rein.
Natürlich vergessen vorher die Schloßmechanik einzubauen, also Führungsschiene wieder lockern und das Ganze irgendwie dahinter bekommen...
Aber es funzt und das ist ja die Hauptsache !
Morgen noch die Löcher für die Tannenzapfendübel der Innenverkleidung bohren- jetzt hab´ich auch die Zierleisten und den Griff schon mal dran, musss die dann somit nicht wieder abbauen ! :D  Dann kann die Tür wieder rein !
Erster Sitzbezug ( Lehne-Rücklehne hintere Sitzbank)  ist auch fertig neu bezogen... jetzt muss ich noch Filz für den Boden + Teppich ordern.
« Letzte Änderung: 13. 08. 2021, 08:21:03 von grautier »
Gruß aus L.E.
« Antwort #231 am: 13. 08. 2021, 10:28:06 »
Hallo Peter
bei meinem waren die Leisten noch brauchbar zum befestigen des Himmels.
Mein Polsterer hatte mehr mühe mit dem Material das er nicht sauber spannen konnte.
Seitlich habe ich keine Abdeckleisten. Dadurch musste mit einer Kordel abgedeckt werden.
https://www.tri-chevy-forum.de/index.php?topic=5198.20
grautier
« Antwort #232 am: 13. 08. 2021, 18:04:39 »
Wow!  Soo perfekt bekomme ich das sicher nicht hin, aber ich bin ja auch kein Sattler.
Gruß aus L.E.
grautier
« Antwort #233 am: 18. 08. 2021, 07:56:43 »
Erste Tür wieder drin, inkl. Zierleiste am hinteren fender....
Schloß muss noch montiert werden, dann zieht´s die Tür auch noch ran - derzeit sperren die neuen Gummis etwas.
« Letzte Änderung: 18. 08. 2021, 07:58:31 von grautier »
Gruß aus L.E.
grautier
« Antwort #234 am: 30. 08. 2021, 11:13:31 »
Jetzt ist auch die Heckklappe drin - so langsam wird´s wieder ein Auto  8)
Hab´schon  mal mit dem Teppich angefangen... über dem Kardantunnel geht´s wahrscheinlich nur mit Wärmezufuhr, um den Belag in Form zu bringen. Meine alten Anlasser bewähren sich bei der Aktion als gute "Beschwerer".
Den Rand am Einstieg deckt die Einstiegsleiste ab...
Gruß aus L.E.
grautier
« Antwort #235 am: 11. 10. 2021, 11:26:42 »
Nach (gefühlt) ewiger Zeit hab´ich mal wieder weiter gemacht....aber Geschäft geht eben vor !
Ich habe hier mal die einzelnen Schritte des Vent-Window-Einbaues dokumentiert, eine Vorlage für sowas wäre ja schön - evtl auch als Explosionszeichnung - aber da ich kein shop manual habe, musst ich mir die Einzelschritte eben selbst austüfteln.
Evtl. hilft´s ja jemandem, der das auch mal vor hat.
1. Bild : Alles mal auf die Tür positioniert
2. Bild : Befestigungsschrauben der Mechanik am Rahmen (rot) + der Verbindung zw. Fenster/Mechanik ( gelb )
3. Bild : Befestigung am Fensterrahmen oben
Gruß aus L.E.
grautier
« Antwort #236 am: 11. 10. 2021, 11:30:12 »
Bild 4:  Scheibe eingesetzt und Mechanik von unten gegengeschoben, dabei muss die Führung vom Rahmen des beweglichen Teils in die Aufnahme der Mechanik passen
Bild 5:  Rahmen mit der Tür verschrauben
Bild 6:  Führungsstange des bewegl. Fensterteils mit der Mechanik verschrauben, danach dann Mechanik mit der Tür verschrauben
Gruß aus L.E.
grautier
« Antwort #237 am: 11. 10. 2021, 11:33:57 »
Bild 7:  untere Führung muss im Langloch sitzen
Bild 8 : also so !
letztes Bild :  Nahaufnahme Führungsstange des Fensters ( gelb ) + Aufnahme dafür an der Mechanik (rot)
« Letzte Änderung: 11. 10. 2021, 11:41:30 von grautier »
Gruß aus L.E.
grautier
« Antwort #238 am: 11. 10. 2021, 11:40:37 »
danach konnte ich den Fensterfilz für die große Scheibe einziehen....
Die große Scheibe habe ich in die Tür geschoben und dann von unten in die Führungen eingeschoben... SCH...arbeit, wenn der Glaser die Scheibe nur ´nen Mü zu groß angefertigt hat !!! Aber nun ist alles zusammen.
Die Innenleuchte hat jetzt ein SMD-Paneel bekommen ( 6 W und schön hell ).
Ich warte noch immer auf meine Bezüge für die Sitze....soll wohl diese Woche weiter gehen.
Die front bench wird jedoch noch ´ne besondere Herausforderung...
Gruß aus L.E.
rasse
« Antwort #239 am: 12. 10. 2021, 19:58:51 »
 :=S
Das machst du wirklich gut. Ich hatte schon gedacht, jetzt hat er erst mal die "Schnauze" voll, ist einfach erstklassig, die Beschreibungen und Fotos.
Weiter so.
