Autor Thema: 17" Felgen auf 57er  (Gelesen 4941 mal)
Townsman57
    • Fourever-Classic-Parts
17" Felgen auf 57er
« am: 27. 12. 2020, 15:29:41 »
Moin Leute.
Bin gerade mit der üblichen Felgenfrage beschäftigt. Wurde gerne die Torq Trust ll  vorne in 7x17" und hinten in 8x17" verbauen. Vorne habe ich Scheibenbremse , hinten Serientrommeln. hat da jemand Erfahrung mit der Kombi? Oder vielleicht sogar mal ein Bild? Möchte auf gar keinen Fall am Blech noch was ändern müssen.
Reifen dann so 215/50 - 55 vorne und 245-255/ 50 hinten. Habt Ihr ein paar Tipps für mich?
Gas ist Rechts
Ralph-Peter
V8hütti
Re: 17" Felgen auf 57er
« Antwort #1 am: 28. 12. 2020, 09:26:18 »
Backspace bzw. Einpresstiefe ist noch wichtig. Dann kannst du mit der Gesamtbreite selber die Möglichkeiten errechnen bzw. ausmessen.
Haut rein und Rock´n Roll
« Antwort #2 am: 28. 12. 2020, 12:17:25 »
Hallo Ralph-Peter,
ich fahre vorne und hinten die von dir angegebenen Maße.
Vorne bin ich mit 225/50/17 und hinten mit 255/50/17 unterwegs. Passt alles rein aber ist auch nicht mehr viel Platz für mehr.
Die Backspace Werte habe ich gerade nicht parat, aber das ganze steht und fällt mit dem Scheibenbremskit vorne. Da kommt mal schnell ein gewaltiger Zuwachs an Spurbreite dazu der nicht nur komisch aussieht sondern auch den Reifen gefährlich nahe an den Kotflügel bringt.
Solltest du mehr als 2-3" tiefer sein, wird das Ganze besonders schwierig.
Townsman57
« Antwort #3 am: 29. 12. 2020, 08:45:26 »
Moin.
@Alex: Hast Du denn vorne auch Scheibenbremsen verbaut? An Tieferlegung hatte ich jetzt auch noch nicht gedacht. Wenn ja, dann nur minimal.
Gas ist Rechts
Ralph-Peter
« Antwort #4 am: 30. 12. 2020, 19:27:57 »
http://tri-5.chevyrides.com/rear_tire.php
Das ist ein recht guter Kalkulator. Backspace wird für Dich die entscheidende Größe sein. Generell geht vorn 7" und hinten 8" ohne Mods ganz gut.
Vorn ist tatsächlich durch die Spurverbreiterung bei den Scheibenbremsen kritisch.
« Antwort #5 am: 31. 12. 2020, 10:13:23 »
Moin.
Hier kannst du meine alten und neuen Scheibenbremsen vorne sehen...
 https://www.tri-chevy-forum.de/index.php?topic=4183.20
Gruß Alex
